Motor Benchmark
Re: Motor Benchmark
Post by Bjuggen » 28 Dec 2011, 21:49
Klockrent :hmm: :thumbsup:
Re: Motor Benchmark
Post by Rallyfinnen » 28 Dec 2011, 21:52
Dom var ju skapligt lika, mest skillnad på topp.
Beror lite på portningen/pipan också hur man kan gå på gasen på låga varv, men det spelar ju ingen större roll om man är under dom varv där en normal koppling går in sedan när motorn sitter i bil.
Har du några kurvor med andra pipor? Jag är lite förvånad att kurvorna är såpass identiska med två olika portningar/motorer. Longroden borde ju ge lite andra porttider även om portningen skulle vara identisk.
Om du får toppar eller dalar i kurvan på samma ställen med olika pipor så kan det bero på resonans i rem odyl, men annars tror jag inte det är mycket att hänga upp sig på. Lägger du till rullar så lägger du till friktion, och då får du inte med lika mycket på topp när effekten dalar.
Hur tog du ut medelkurvan? Någon funktion jag missat..?
Re: Motor Benchmark
Post by huSSe » 28 Dec 2011, 21:54
en referens kurva alltså?
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 28 Dec 2011, 21:56
Och här är jämförelsen på den dämpade Propipen :
EDIT: FELAKTIG KURVA, SE SENARE I TRÅDEN !
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 28 Dec 2011, 22:00
Rallyfinnen wrote:Dom var ju skapligt lika, mest skillnad på topp.
Nja porttiderna är ju samma på LongRod väl ?
Samma slag, men cylindern sitter lite högre upp bara..... :hmm:
Tror jag ;)
Har MASSOR av kurvor, men funktionen jag trodde räknade medel, verkar lite fishy......fasen också......verkar inte som jag kan använda den funktionen..... :hammer:
Får väl skippa det helt enkelt !
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 28 Dec 2011, 22:04
Jag börjar om !
Drar upp bilderna med varje pipa för sig istället !
:curse:
Håll i er nu.......här är bänkningen med snuskburken som sitter på 5T !
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 28 Dec 2011, 22:06
MCD CPI Pipan som Stefan hade på sin Promod i sini MCD !
Dämpad !
Re: Motor Benchmark
Post by Malte » 28 Dec 2011, 22:07
Hmm. Ur effekthänseende var det inte direkt till Longroddens fördel.. Intressant!
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 28 Dec 2011, 22:08
ProPipen till MCD.
Dämpad !
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 28 Dec 2011, 22:11
Dämpad ProPipe till HPI Baja5 sidmonterad.
Re: Motor Benchmark
Post by Rallyfinnen » 28 Dec 2011, 22:12
Hoppsan, det var nästan för bra för en snuskburk! :hmm:
Porttiderna ändras (åtminstone i teorin) med longrod för att kolvens rörelsemönster ändras med längre vevstake. Med kortare vevstake stannar kolven längre i ND, och man får alltså längre porttider på kanaler och utblås. Vet inte vad skillnaden blir i praktiken, det kan ju vara försumbart.. skulle vara rätt enkelt att mata in det i något program för att räkna porttider iofs.. (därför ska dom programmen altid ha längden på vevstaken också, annars går det inte att beräkna porttider från porthöjd)
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 28 Dec 2011, 22:13
Rallyfinnen wrote:Hoppsan, det var nästan för bra för en snuskburk! :hmm:
Ja, jag tyckte Packos original 5B gick som satan i Skurup i våras, och det fick ju sin förklaring......detta är ju inte den burken vi bänkade i Sollebrunn, utan den nya stora burken !
Aha.....där ser man !
:worship:
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 28 Dec 2011, 22:15
Jetpro pipan till Nutech Thunderbolt2.
Odämpad !
Re: Motor Benchmark
Post by Dave » 28 Dec 2011, 22:18
Maltes mördarpipa !
Odämpad Propipe sidmonterad.
....och samma pipa MED Jetpro ljuddämpare på !
Re: Motor Benchmark
Post by huSSe » 28 Dec 2011, 22:18
du har inte provat hpi cpi pipan?
