Motor Benchmark
Re: Motor Benchmark
Dom var ju skapligt lika, mest skillnad på topp.
Beror lite på portningen/pipan också hur man kan gå på gasen på låga varv, men det spelar ju ingen större roll om man är under dom varv där en normal koppling går in sedan när motorn sitter i bil.
Har du några kurvor med andra pipor? Jag är lite förvånad att kurvorna är såpass identiska med två olika portningar/motorer. Longroden borde ju ge lite andra porttider även om portningen skulle vara identisk.
Om du får toppar eller dalar i kurvan på samma ställen med olika pipor så kan det bero på resonans i rem odyl, men annars tror jag inte det är mycket att hänga upp sig på. Lägger du till rullar så lägger du till friktion, och då får du inte med lika mycket på topp när effekten dalar.
Hur tog du ut medelkurvan? Någon funktion jag missat..?
Re: Motor Benchmark
en referens kurva alltså?
Re: Motor Benchmark
Och här är jämförelsen på den dämpade Propipen :
EDIT: FELAKTIG KURVA, SE SENARE I TRÅDEN !
Re: Motor Benchmark
Nja porttiderna är ju samma på LongRod väl ?Rallyfinnen wrote:Dom var ju skapligt lika, mest skillnad på topp.
Samma slag, men cylindern sitter lite högre upp bara.....
Tror jag
Har MASSOR av kurvor, men funktionen jag trodde räknade medel, verkar lite fishy......fasen också......verkar inte som jag kan använda den funktionen.....
Får väl skippa det helt enkelt !
Re: Motor Benchmark
Jag börjar om !
Drar upp bilderna med varje pipa för sig istället !
Håll i er nu.......här är bänkningen med snuskburken som sitter på 5T !
Re: Motor Benchmark
MCD CPI Pipan som Stefan hade på sin Promod i sini MCD !
Dämpad !
Dämpad !
Re: Motor Benchmark
Hmm. Ur effekthänseende var det inte direkt till Longroddens fördel.. Intressant!
Re: Motor Benchmark
ProPipen till MCD.
Dämpad !
Dämpad !
Re: Motor Benchmark
Dämpad ProPipe till HPI Baja5 sidmonterad.
Re: Motor Benchmark
Hoppsan, det var nästan för bra för en snuskburk!
Porttiderna ändras (åtminstone i teorin) med longrod för att kolvens rörelsemönster ändras med längre vevstake. Med kortare vevstake stannar kolven längre i ND, och man får alltså längre porttider på kanaler och utblås. Vet inte vad skillnaden blir i praktiken, det kan ju vara försumbart.. skulle vara rätt enkelt att mata in det i något program för att räkna porttider iofs.. (därför ska dom programmen altid ha längden på vevstaken också, annars går det inte att beräkna porttider från porthöjd)
Re: Motor Benchmark
Ja, jag tyckte Packos original 5B gick som satan i Skurup i våras, och det fick ju sin förklaring......detta är ju inte den burken vi bänkade i Sollebrunn, utan den nya stora burken !Rallyfinnen wrote:Hoppsan, det var nästan för bra för en snuskburk!![]()
Aha.....där ser man !
Re: Motor Benchmark
Jetpro pipan till Nutech Thunderbolt2.
Odämpad !
Odämpad !
Re: Motor Benchmark
Maltes mördarpipa !
Odämpad Propipe sidmonterad.
....och samma pipa MED Jetpro ljuddämpare på !
Re: Motor Benchmark
du har inte provat hpi cpi pipan?
