vad skillnad mellan promod och fullmod?
Egon
Re: vad skillnad mellan promod och fullmod?
Post by Egon » 18 Dec 2010, 22:45
Rallyfinnen wrote:JB-weld, Goodson odyl epoxy är ju ganska vanligt att man använder för att fylla/forma kanaler i toppar på bilmotorer. Rekommenderas vanligtvis inte i avgasportar. Jag har sett när det lossnat pga för hög värme.
Amèn....... :worship:
Helt korrekt, altså er det inte brukt plast... :sunglasses:
Post by Lusse » 18 Dec 2010, 22:49
Och JB-weld är vad för nått? ( på denna planet är det en slacks plast..) och vad är det i din värld?
Post by Dave » 18 Dec 2010, 22:50
Egon wrote:
Carbon-Dave wrote:Rent logiskt ska en ProMod inte hålla lika länge som en FullMod.
Plockar man ur mer effekt med "samma" motor kommer den som är hårdare trimmad rasa först.
Precis som om man köper två €49 kinamotorer och portar den ena.
Den otrimmade håller längre.
Riktig, men samtidig litt galt....... ;)
Motoren; les; sylinder/kolv, de holder like lenge......men div lager och sealing får mer stryk i en heftig tuned motor..
Och jeg sier det igjen;;; God olje er VIKTIG! :thumbsup:
Jag hävdar att slitaget på cylinder och kolv ökar när man varvar mer, får högre temperatur och mindre yta för oljefilmen att smörja på......men det är jag det ;)
Post by Dave » 18 Dec 2010, 22:52
Lusse wrote:
Carbon-Dave wrote:Helt sant !
Sen att en ProMod säkert håller 50ggr längre än en oportad kinamotor är ju en helt annan sak..... :hammer:
I vilken värd lever du? Lägg in plast i en motor och en utan plast vilken tror du håller längst?
Beror ju lite på var nånstans den är "plastad".....
Fanns ju nån motortillverkare som för en massa år sen gjorde en bilmotor av teflonplast.....10-15 år sen tror jag det måste vara.....
Post by Dave » 18 Dec 2010, 22:57
Snackade med killarna på Miniracingteknik häromdan, angående en önskan om att de utökar sitt sortiment på Zenoah delar till dessa motorer.....men det var inte lätt.....
Vad jag förstod använder båt-trimmarna 4st ramlager för att få dem att hålla.....
Är det 4 lager i en ProMod eller vad är det för lager i dem ?
Egon
Post by Egon » 18 Dec 2010, 23:00
Jeg spør igjen; hvor har du dette ifra; at plast er eneste alternativ....??
Mitt svar til Rallyfinnen var jo at ingen av de tingene han nevner er brukt i PRO MOD.....altså skiter jeg i hva JB-Weld er for noe (jeg vet det er en type plast.. ;) ), det er ikke brukt i noen motor....
Oppsummering; Det er overhodet inte brukt noen som helst type plast i motorene....ferdig med den diskusjonen.. :)
Post by Lusse » 18 Dec 2010, 23:01
Carbon-Dave wrote:Snackade med killarna på Miniracingteknik häromdan, angående en önskan om att de utökar sitt sortiment på Zenoah delar till dessa motorer.....men det var inte lätt.....
Det skall vara bra olja i dom.....
Egon
Post by Egon » 18 Dec 2010, 23:05
Vad jag förstod använder båt-trimmarna 4st ramlager för att få dem att hålla.....Är det 4 lager i en ProMod eller vad är det för lager i dem ?
Dette er inte riktig, det er nærmest "umulig" å få 2 stk lager til å holde tett, altså så det ikke kommer inn falskluft... Sealinger er et must! Spesielt i en tuned-motor...... ;)
En blodtrimmet marinemotor varver max 18.000rpm.....altså inte i nærheten av hva vi normalt presser ut av våre luftavkjølte tuned-bilmotorer.....
Kan inte få sagt det mange nok ganger; GOD OLJE...... :thumbsup:
Post by Burnout » 18 Dec 2010, 23:10
Tillräcklig för mig nu
Färdigt för här
Jag kanske köpa PRO mod vi får se! :thumbsup:
Post by Dave » 18 Dec 2010, 23:13
Ja om det nu är omöjligt att använda 4 ramlager vet jag inte hur dom löser det.....enda haken som dom sa var den extra friktionen det blev med att rulla 2 lager till.....
Jag skulle vara helnöjd om min motor varvade 18000rpm !
Egon
Post by Egon » 18 Dec 2010, 23:23
Carbon-Dave wrote:Ja om det nu är omöjligt att använda 4 ramlager vet jag inte hur dom löser det.....enda haken som dom sa var den extra friktionen det blev med att rulla 2 lager till.....
Mulig du tror jeg er stor i kjeften nå, men jeg har marinemotorer som pr d.d er på topp i verden;
http://www.rc-racing.no/index.php?targe ... t_id=32835
Denne motoren er utviklet av Quickdraw, OBR och RC-Racing......Quickdraw sier selv at de ikke har motorer som holder like høge mål som denne........
I tillegg kommer den som PRO MOD, men dessverre kun som 27,2cc....altså kan den inte brukes i 26cc/Zenoah klassen..
PS!
Inte lagt ut linken som salgstråd, bare som en opplysning.... ;)
Post by Dave » 18 Dec 2010, 23:44
Det mest intressanta är att det uppenbarligen går att hitta ramlager som håller, även om det bara är 2st.
Post by Burnout » 19 Dec 2010, 00:12
Ojoj heta tråd! :shock:
Egon
Post by Egon » 19 Dec 2010, 00:16
Hehehehe...... :lol:
Bare jeg som fyrer i bunn, blir irritert når det kommer påstander om mine saker som er tatt ut av luften uten noen som helst mål och mening......kanskje jeg var litt vèl krass.... :hmm:
ps71
Post by ps71 » 19 Dec 2010, 01:24
Egon wrote:Hehehehe...... :lol:
Sett korken på flaska nå og gå og legg deg :cheesy: :cheesy:
Hpi baja ss passe oppgradert
