Vilken bästa bensin!?!
Re: Vilken bästa bensin!?!
Post by Burnout » 14 Jan 2011, 21:33
Jag hellre kör på 95oktan!
Post by J.A racing » 14 Jan 2011, 21:36
1h 40 min på H-nålen & 1h på L-nålen och 4,5 % bra olja, då kommer man långt. :thumbsup:
Post by Burnout » 14 Jan 2011, 21:38
J.A racing wrote:1h 40 min på H-nålen & 1h på L-nålen och 4,5 % bra olja, då kommer man långt. :thumbsup:
då samma under inkörninig :hmm:
Post by J.A racing » 14 Jan 2011, 21:41
Till inkörning ska den vara som den levererats
Post by Burnout » 14 Jan 2011, 21:43
Jag ju ska bytta 990wt eller "gamla" 813 på pro mod som medfölja med ska jag använda det eller :hmm:
jag ska inte röra på 813wt som nålen eller!?!
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 21:49
viewtopic.php?f=28&t=1884
du har redan gjort en tråd om inkörning av pro-mod. men här får du förklarat av
jan-erik.
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 21:50
fortsätt med inkörnings frågorna på din tråd som du skapade förut eller
på jan-eriks.
viewtopic.php?f=13&t=2395
blir mycket trådaar om samma sak annars. :thumbsup:
Post by Burnout » 14 Jan 2011, 21:51
huSSe wrote:viewtopic.php?f=28&t=1884
jan-erik.
jag ska snacka med egon eller !?! :hmm:
Post by Lusse » 14 Jan 2011, 22:08
jan-erik.
Läs här .. viewtopic.php?f=28&t=1884
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 22:10
länken funkar icke!
Post by Bjuggen » 14 Jan 2011, 22:14
Som sagt. Det som smäller spelar nog mindre roll bara det finns bra smörja (olja) :sunglasses:
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 22:16
och rena luftfilter.
Post by Bjuggen » 14 Jan 2011, 22:16
huSSe wrote:och rena luftfilter.
Amen :worship:
Post by J.A racing » 14 Jan 2011, 22:31
Dette er et tema som mange har en mening om (dessverre)
Stock-motor;
Denne motoren går "nesten" på matolje, her kan du bruke hvilken som helst 2T-olje du vil....ingen problem...
Tuned-motor;
Her er nok det største problemet til de fleste......av en merkelig grunn så tror visst de fleste at den oljen de brukte/bruker på Go-cart`n, Vann-jet`n, Crosseren etc etc er så god at den er verdens beste ochså på våre små 2T-motorer....
DETTE ER HELT FEIL!
Det finnes inte en annen 2T-motor til MC eller annet som varver 20-24.000rpm!!
Jo bedre 2T-olje, jo lenger levetid på lager och motor! (Dessuten er en god olje til våre små 2T-motorer billigere en de fleste andre oljer!
Bruk hodet når du skal ha olje til din tuned-motor!!!
Jeg kunne nok ha fortsatt med dette innlegget lenge ennå, men jeg håper dette var til litt hjelp..........
(PS!
Kanskje moderator kunne klistre dette innlegget på toppen , slik at eventuelt nye medlemmer også alltid kan finne igjen dette....?)
MVH
Jan-Erik
RC-Racing
Post by huSSe » 14 Jan 2011, 22:38
det här blev en olje tråd till sist!
tråden handlar om bästa bensinen.
