Vilken bästa bensin!?!
Re: Vilken bästa bensin!?!
Jag hellre kör på 95oktan!
1h 40 min på H-nålen & 1h på L-nålen och 4,5 % bra olja, då kommer man långt.
då samma under inkörninigJ.A racing wrote:1h 40 min på H-nålen & 1h på L-nålen och 4,5 % bra olja, då kommer man långt.
Till inkörning ska den vara som den levereratsBurnout wrote:då samma under inkörninigJ.A racing wrote:1h 40 min på H-nålen & 1h på L-nålen och 4,5 % bra olja, då kommer man långt.
Jag ju ska bytta 990wt eller "gamla" 813 på pro mod som medfölja med ska jag använda det ellerJ.A racing wrote:Till inkörning ska den vara som den levereratsBurnout wrote:då samma under inkörninigJ.A racing wrote:1h 40 min på H-nålen & 1h på L-nålen och 4,5 % bra olja, då kommer man långt.
jag ska inte röra på 813wt som nålen eller!?!
viewtopic.php?f=28&t=1884
du har redan gjort en tråd om inkörning av pro-mod. men här får du förklarat av
jan-erik.
jan-erik.
fortsätt med inkörnings frågorna på din tråd som du skapade förut eller
på jan-eriks.
viewtopic.php?f=13&t=2395
blir mycket trådaar om samma sak annars.
på jan-eriks.
jag ska snacka med egon eller !?!huSSe wrote:viewtopic.php?f=28&t=1884
jan-erik.
Läs här .. viewtopic.php?f=28&t=1884Burnout wrote:jag ska snacka med egon eller !?!huSSe wrote:viewtopic.php?f=28&t=1884
jan-erik.
länken funkar icke!
Som sagt. Det som smäller spelar nog mindre roll bara det finns bra smörja (olja)
och rena luftfilter.
Dette er et tema som mange har en mening om (dessverre)
Stock-motor;
Denne motoren går "nesten" på matolje, her kan du bruke hvilken som helst 2T-olje du vil....ingen problem...
Tuned-motor;
Her er nok det største problemet til de fleste......av en merkelig grunn så tror visst de fleste at den oljen de brukte/bruker på Go-cart`n, Vann-jet`n, Crosseren etc etc er så god at den er verdens beste ochså på våre små 2T-motorer....
DETTE ER HELT FEIL!
Det finnes inte en annen 2T-motor til MC eller annet som varver 20-24.000rpm!!
Jo bedre 2T-olje, jo lenger levetid på lager och motor! (Dessuten er en god olje til våre små 2T-motorer billigere en de fleste andre oljer!
Bruk hodet når du skal ha olje til din tuned-motor!!!
Jeg kunne nok ha fortsatt med dette innlegget lenge ennå, men jeg håper dette var til litt hjelp..........
(PS!
Kanskje moderator kunne klistre dette innlegget på toppen , slik at eventuelt nye medlemmer også alltid kan finne igjen dette....?)
MVH
Jan-Erik
RC-Racing
Stock-motor;
Tuned-motor;
DETTE ER HELT FEIL!
(PS!
MVH
Jan-Erik
RC-Racing
det här blev en olje tråd till sist!
tråden handlar om bästa bensinen.
