MrKnopflers MCD
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 28 Nov 2010, 09:40
Tror nog att den får plats :thumbsup:
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 08 Jan 2011, 21:41
Så här ska den väl ändå inte se ut :hmm:
Så här ska det ju vara :doh:
Hittade 4st sånna här för 20spänn hos den lokala järnhandlaren :thumbsup: Image
Passar som firren i vattnet :thumbsup:
Re: MrKnopflers MCD
Post by Burnout » 08 Jan 2011, 21:44
Re: MrKnopflers MCD
Post by Lusse » 08 Jan 2011, 21:54
Var för siktig med gänger som finns kvar och går in i plasten. Den delen fungerar som en fil.Så hällst så skal det inte vara några gänger kvar där plasten finns.
Jimmy
Re: MrKnopflers MCD
Post by Jimmy » 08 Jan 2011, 22:06
Lusse wrote:Var för siktig med gänger som finns kvar och går in i plasten. Den delen fungerar som en fil.Så hällst så skal det inte vara några gänger kvar där plasten finns.
Jag håller med Lusse,det bästa är nog att sätta dit orginal pinnarna :hmm:
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 08 Jan 2011, 23:03
Det har jag också tänkt på... får hålla lite koll på det efter körningarna :hmm:
Re: MrKnopflers MCD
Post by Lusse » 09 Jan 2011, 06:20
MrKnopfler wrote:Det har jag också tänkt på... får hålla lite koll på det efter körningarna :hmm:
Jag tror att efter första körningen så får du byta den delen där gängorna sitter. För det går fort att förstöra för när gängorna rör sig så filar dom ,och då håller varken plast eller alu.
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 09 Jan 2011, 11:44
Borde ju kunna fila bort gängorna :hmm:
Re: MrKnopflers MCD
Post by Dave » 09 Jan 2011, 11:51
Jo, men glappar det inte då ?
Re: MrKnopflers MCD
Post by S 500 R » 09 Jan 2011, 11:53
Kan man inte fylla ut med kemisk metall?
Re: MrKnopflers MCD
Post by huSSe » 09 Jan 2011, 11:54
det borde ju gå? har tänkt på
det jag med. :hmm:
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 09 Jan 2011, 11:55
Carbon-Dave wrote:Jo, men glappar det inte då ?
Jo, det kommer det att göra :doh:
Re: MrKnopflers MCD
Post by MrKnopfler » 09 Jan 2011, 11:56
S 500 R wrote:Kan man inte fylla ut med kemisk metall?
Tack, så hette det ju :doh: Jag har funderat på det sedan igår :thumbsup:
Ja det borde ju funka :hmm:
Re: MrKnopflers MCD
Post by Dave » 09 Jan 2011, 11:58
Det kan funka !
Vet inte hur kemisk metall är i nötningssyfte, men det är ju inte speciellt hårt.....
Om man fyller med kemisk metall och sen drar i en M3 eller M4 stoppskruv i infästningen så den inte kan rotera kanske det går.....huvudsaken är ju att det inte glappar eller rör sig.....
Re: MrKnopflers MCD
Post by waqr » 09 Jan 2011, 13:12
Alternativt ringa Jimmy eller Andreas och beställa en ny :thumbsup:
