MrKnopflers MCD
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Re: MrKnopflers MCD
Tror nog att den får plats
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Så här ska den väl ändå inte se ut
Så här ska det ju vara
Hittade 4st sånna här för 20spänn hos den lokala järnhandlaren
Passar som firren i vattnet
Re: MrKnopflers MCD
Var för siktig med gänger som finns kvar och går in i plasten. Den delen fungerar som en fil.Så hällst så skal det inte vara några gänger kvar där plasten finns.
Re: MrKnopflers MCD
Jag håller med Lusse,det bästa är nog att sätta dit orginal pinnarnaLusse wrote:Var för siktig med gänger som finns kvar och går in i plasten. Den delen fungerar som en fil.Så hällst så skal det inte vara några gänger kvar där plasten finns.
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Det har jag också tänkt på... får hålla lite koll på det efter körningarna
Re: MrKnopflers MCD
Jag tror att efter första körningen så får du byta den delen där gängorna sitter. För det går fort att förstöra för när gängorna rör sig så filar dom ,och då håller varken plast eller alu.MrKnopfler wrote:Det har jag också tänkt på... får hålla lite koll på det efter körningarna
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Borde ju kunna fila bort gängorna
Re: MrKnopflers MCD
Kan man inte fylla ut med kemisk metall?
Re: MrKnopflers MCD
det borde ju gå? har tänkt på
det jag med.
det jag med.
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Jo, det kommer det att göraCarbon-Dave wrote:Jo, men glappar det inte då ?
- MrKnopfler
Re: MrKnopflers MCD
Tack, så hette det juS 500 R wrote:Kan man inte fylla ut med kemisk metall?
Ja det borde ju funka
Re: MrKnopflers MCD
Det kan funka !
Vet inte hur kemisk metall är i nötningssyfte, men det är ju inte speciellt hårt.....
Om man fyller med kemisk metall och sen drar i en M3 eller M4 stoppskruv i infästningen så den inte kan rotera kanske det går.....huvudsaken är ju att det inte glappar eller rör sig.....
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 15 guests
