Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s BLUEWOOD 5T
Post by Burnout » 17 Dec 2010, 22:35
Nu har färdigt dom!
:drool: :drool: :drool:
sideburn80
Post by sideburn80 » 17 Dec 2010, 22:42
Ser sjysst ut :drool: :thumbsup:
Post by Burnout » 17 Dec 2010, 22:49
sideburn80 wrote:Ser sjysst ut :drool: :thumbsup:
Tack! jag hade besvär med luft ska vara inte ha i rezzies annars funkar inte :|
Post by Lusse » 17 Dec 2010, 22:50
En rekommendation är att vända på dom bakre stöt dämparna180grader, för att skydda slang fästena..
Post by Burnout » 17 Dec 2010, 22:52
Lusse wrote:En rekommendation är att vända på dom bakre stöt dämparna180grader, för att skydda slang fästena..
Ok jag ska gör det! Tack! :thumbsup:
Post by Burnout » 17 Dec 2010, 22:59
Du menar här?
Jag tycket för nära mot till pipa? ok är nära eller? :?
Post by S 500 R » 17 Dec 2010, 23:01
Jag funderade på att montera mina resevoarer där du har satt dom bak med, men det går inte för min nya pipa!
Post by Dave » 17 Dec 2010, 23:02
Nej du ska nog vrida hela stötdämparen så att anslutningen hamnar på insidan.....
Om man slår runt med bilen kan man ju slå av nippeln om den sitter på utsidan.....kanske inte så stor risk på en T, men ändå bättre skydd för nippeln.....
Post by Burnout » 17 Dec 2010, 23:04
S 500 R wrote:Jag funderade på att montera mina resevoarer där du har satt dom bak med, men det går inte för min nya pipa!
Jag också funderade var bäst för slang ska skydda! Verkligt svårt! :hmm:
Post by S 500 R » 17 Dec 2010, 23:05
Är nog sant! Mina sitter med nipplarna utåt med men jag ska nog vrida mina sedan!
Post by Lusse » 17 Dec 2010, 23:10
Carbon-Dave wrote:Nej du ska nog vrida hela stötdämparen så att anslutningen hamnar på insidan.....
Precis det var det jag mena. för även om karossen skyddar så kan det ske olyckor..
Post by Burnout » 17 Dec 2010, 23:23
Jag ska försökt ändra lite!
Post by Burnout » 17 Dec 2010, 23:34
Ja jag har försök omöjligt för slang och cylinder inget plats! :hmm:
Post by Lusse » 17 Dec 2010, 23:46
Jo då det går. du får prova igen...Enligt beskrivningen så skall det vara så...
Post by Burnout » 17 Dec 2010, 23:46
Jag just nu har löser problem!
