Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s BLUEWOOD 5T
Nu har färdigt dom!
- sideburn80
Tack! jag hade besvär med luft ska vara inte ha i rezzies annars funkar intesideburn80 wrote:Ser sjysst ut![]()
En rekommendation är att vända på dom bakre stöt dämparna180grader, för att skydda slang fästena..
Ok jag ska gör det! Tack!Lusse wrote:En rekommendation är att vända på dom bakre stöt dämparna180grader, för att skydda slang fästena..
Du menar här? Jag tycket för nära mot till pipa? ok är nära eller?Lusse wrote:En rekommendation är att vända på dom bakre stöt dämparna180grader, för att skydda slang fästena..
Jag funderade på att montera mina resevoarer där du har satt dom bak med, men det går inte för min nya pipa!
Nej du ska nog vrida hela stötdämparen så att anslutningen hamnar på insidan.....
Om man slår runt med bilen kan man ju slå av nippeln om den sitter på utsidan.....kanske inte så stor risk på en T, men ändå bättre skydd för nippeln.....
Jag också funderade var bäst för slang ska skydda! Verkligt svårt!S 500 R wrote:Jag funderade på att montera mina resevoarer där du har satt dom bak med, men det går inte för min nya pipa!
Är nog sant! Mina sitter med nipplarna utåt med men jag ska nog vrida mina sedan!
Precis det var det jag mena. för även om karossen skyddar så kan det ske olyckor..Carbon-Dave wrote:Nej du ska nog vrida hela stötdämparen så att anslutningen hamnar på insidan.....
Jag ska försökt ändra lite!
Ja jag har försök omöjligt för slang och cylinder inget plats!Carbon-Dave wrote:Nej du ska nog vrida hela stötdämparen så att anslutningen hamnar på insidan.....
Jo då det går. du får prova igen...Enligt beskrivningen så skall det vara så...
Jag just nu har löser problem!
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests
