'Bara' att komma förbi så bänkar vire-load wrote:Det hadde vært skitkult...
re-load`s 2 mcd rr v4 + re-load reedcase
Re: re-load`s 2 mcd rr v4 + re-load reedcase
Hvor mange mil er det fra der du bor og til Arvika ?????
2 x Mcd rr v4. Ts reedcase re-load edition. + + +
No bøøøp.
Bor 2 mil fra Skarnesbanen i Norge. Dvs Odal`n..
No bøøøp.
re-load wrote:Oooohhh...Da skal jeg gjøre alt som står i min makt for å komme på banen den helga , hvis dere åker over til Norge.
Ca 25 mil skulle jag säga!re-load wrote:Hvor mange mil er det fra der du bor og til Arvika ?????
Jag kollade till alingsås... kom inte ihåg exakt vart du bodde!Rallyfinnen wrote:214,8km enligt Eniro.se
Det finns tre olika vägar att åka, så det blir mellan 20 till 25 mil. Enligt Google
Moddet en Ny 30.5 sylinder i går kveld.
Dette ble også en 5.5 kanalers reedcase sylinder...
- Attachments
- DSC04136.JPG (39.65 KiB) Viewed 2439 times
- DSC04135.JPG (41.13 KiB) Viewed 2439 times
- DSC04130.JPG (36.55 KiB) Viewed 2439 times
No bøøøp.
No bøøøp.
Da har jeg testet V4`n og jeg er veldig nöyd med hvordan den funker...
I bilen sitter det reedcase motor med 5.5 kanalers sylinder og med et ekstremt lettet stempel. Det funka KANON...
No bøøøp.
No bøøøp.
Ser att du också har tagit en hel del på skiljeväggen mellan kanalerna. Hur mycket vågar man ta? Gör det stor skillnad när man kapar denna?
waqr wrote:Ser att du också har tagit en hel del på skiljeväggen mellan kanalerna. Hur mycket vågar man ta? Gör det stor skillnad när man kapar denna?
Ja , jeg har kappet litt på skilleveggen...jeg har testet med å kappe bort 8 mm og det funka kanonbra iallefall...
Neste test blir 10 mm...
Jeg har ikke merket stooor skillnad , men litt skillnad er det...
Det som er viktigst , er å lage skilleveggen vass som en kniv...
No bøøøp.
No bøøøp.
Hmm.....då kanske man ska testa att ta några mm på väggen vid nästa portning
En annan fråga: Kör du med "stuffed" eller "unstuffed" vevar i dina TS motorer? Jag har läst att Trevor själv rekommenderar "unstuffed" vevar pga av att ha plats för allt bränsle som behövs i cylindern.
Ja ta å fjerne litt materiale der....Funker det...
Jeg bruker stuffa veiv...
Vet også at det er tuningfirmaer som også monterer stuffa veiv i reedcase...
No bøøøp.
No bøøøp.
Fikk noen nye greier ifra DDM i går...
Dette gleder jeg meg til å teste
Pitstop sier at det skal være 12% effektøkning over hele motorens register....
Stemmer det ( ? ), kan fort denne motoren bli en ordentlig killer...
- Attachments
- DSC04156.JPG (57.52 KiB) Viewed 2376 times
No bøøøp.
No bøøøp.
Är det det ställbara tändningskittet???
