re-load`s 2 mcd rr v4 + re-load reedcase
Re: re-load`s 2 mcd rr v4 + re-load reedcase
Post by Rallyfinnen » 16 Nov 2010, 20:07
re-load wrote:Det hadde vært skitkult... :mrgreen:
'Bara' att komma förbi så bänkar vi ;)
re-load
Post by re-load » 17 Nov 2010, 01:06
Hvor mange mil er det fra der du bor og til Arvika ?????
2 x Mcd rr v4. Ts reedcase re-load edition. + + +
No bøøøp.
Bor 2 mil fra Skarnesbanen i Norge. Dvs Odal`n.. :-)
Jimmy
Post by Jimmy » 17 Nov 2010, 05:48
re-load wrote:Oooohhh... :happy: Da skal jeg gjøre alt som står i min makt for å komme på banen den helga , hvis dere åker over til Norge.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Post by S 500 R » 17 Nov 2010, 06:07
re-load wrote:Hvor mange mil er det fra der du bor og til Arvika ?????
Ca 25 mil skulle jag säga!
Post by Rallyfinnen » 17 Nov 2010, 07:55
214,8km enligt Eniro.se ;)
Post by S 500 R » 17 Nov 2010, 07:57
Rallyfinnen wrote:214,8km enligt Eniro.se ;)
Jag kollade till alingsås... kom inte ihåg exakt vart du bodde!
Post by Lusse » 17 Nov 2010, 07:58
Det finns tre olika vägar att åka, så det blir mellan 20 till 25 mil. Enligt Google
re-load
Post by re-load » 19 Nov 2010, 08:03
Moddet en Ny 30.5 sylinder i går kveld.
Dette ble også en 5.5 kanalers reedcase sylinder...
No bøøøp.
re-load
Post by re-load » 21 Nov 2010, 18:53
Da har jeg testet V4`n og jeg er veldig nöyd med hvordan den funker... :dance: :happy:
I bilen sitter det reedcase motor med 5.5 kanalers sylinder og med et ekstremt lettet stempel. Det funka KANON... :rock:
No bøøøp.
Post by waqr » 21 Nov 2010, 18:55
Ser att du också har tagit en hel del på skiljeväggen mellan kanalerna. Hur mycket vågar man ta? Gör det stor skillnad när man kapar denna?
re-load
Post by re-load » 21 Nov 2010, 19:06
waqr wrote:Ser att du också har tagit en hel del på skiljeväggen mellan kanalerna. Hur mycket vågar man ta? Gör det stor skillnad när man kapar denna?
Ja , jeg har kappet litt på skilleveggen...jeg har testet med å kappe bort 8 mm og det funka kanonbra iallefall...
Neste test blir 10 mm... :-)
Jeg har ikke merket stooor skillnad , men litt skillnad er det...
Det som er viktigst , er å lage skilleveggen vass som en kniv...
No bøøøp.
Post by waqr » 21 Nov 2010, 19:10
Hmm.....då kanske man ska testa att ta några mm på väggen vid nästa portning :hmm:
En annan fråga: Kör du med "stuffed" eller "unstuffed" vevar i dina TS motorer? Jag har läst att Trevor själv rekommenderar "unstuffed" vevar pga av att ha plats för allt bränsle som behövs i cylindern.
re-load
Post by re-load » 21 Nov 2010, 19:19
Ja ta å fjerne litt materiale der....Funker det... :-)
Jeg bruker stuffa veiv...
Vet også at det er tuningfirmaer som også monterer stuffa veiv i reedcase...
No bøøøp.
re-load
Post by re-load » 23 Nov 2010, 11:27
Fikk noen nye greier ifra DDM i går...
Dette gleder jeg meg til å teste :-)
Pitstop sier at det skal være 12% effektøkning over hele motorens register....
Stemmer det ( ? ), kan fort denne motoren bli en ordentlig killer...
No bøøøp.
Post by S 500 R » 23 Nov 2010, 11:32
Är det det ställbara tändningskittet???
