ICON:s 5b Rovan clone
ICON
Re: ICON:s 5b Rovan clone
Post by ICON » 02 Nov 2009, 22:34
Ska man fetta in drivaxlarna/kopparna, där själva kulan går in? Satt en massa fett på mina där nämligen.
madmike83
Post by madmike83 » 02 Nov 2009, 22:51
ja det ska du göra jag använder Biltemas drivknuts fett för vanliga bilar det funkar kannon men finns ju på alla mackar
Post by huSSe » 02 Nov 2009, 22:53
så länge damaskerna är hela så funkar det. men går dom sönder har du massa sand och skit i drivaxlarna.
Roxen
Post by Roxen » 02 Nov 2009, 22:59
ICON wrote:Hur är HPI:s egna då? http://www.swedrc.se/product_info.php?p ... m08j7mfqt2" onclick="window.open(this.href);return false; Ren dynga eller?
Jag har också original SS-axlar. Funkar bra. Har kört rätt hårt med paddeldäck.
ICON
Post by ICON » 02 Nov 2009, 23:01
madmike83 wrote:ja det ska du göra jag använder Biltemas drivknuts fett för vanliga bilar det funkar kannon men finns ju på alla mackar
Perfekt. Tack!!! Vad ska jag ha i diffen då, olja, fett???
Post by J.A racing » 03 Nov 2009, 08:25
Det ska vara sån här olja http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5141/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by huSSe » 03 Nov 2009, 09:24
jag har FG 50.000 silikon olja. det blir nästan låst diff.
.em det finns ju tunnare oljor.
ICON
Post by ICON » 03 Nov 2009, 14:58
Det där med diffolja verkar vara en hel vetenskap. En del förespråkar olja och en del till och med fett i diffen.
madmike83
Post by madmike83 » 03 Nov 2009, 15:56
ja beställde diff fett på swedrc kolla med dom kört med fett tycker det funkar kannon
ICON
Post by ICON » 04 Nov 2009, 06:01
Tänkte skruva ihop diffen när jag insåg att det verkar fattas ett lager på den utgående axeln från gear boxen?!?? Har nåt svagt minne av att jag läst om detta nånstans? Förvirring...
sideburn80
Post by sideburn80 » 04 Nov 2009, 06:45
Angående drivaxlarna så hände samma sak för mig, men jag var så kör-kåt så jag svetsade dit nya pinnar på axlarna och det höll flera körningar framöver tills det att hela axlarna gick av. Va fan man måste ju testa :D
Post by waqr » 04 Nov 2009, 07:07
Problemet som jag tycker mig se med fett (jag använder det i FG:n) är att det lägger sig emot sidorna på diffhuset vilket gör att dreven börjar snurra alldeles för lätt och diffverkan nästan uteblir helt efter ett tag. Oljan däremot finns ju där hela tiden vilket ger en jämnare och bättre diffverkan enligt mig.
Post by S 500 R » 04 Nov 2009, 07:29
Så länge inte diff läcker lite... för då rinner olja ut.
Post by huSSe » 04 Nov 2009, 20:58
sideburn80 wrote:Angående drivaxlarna så hände samma sak för mig, men jag var så kör-kåt så jag svetsade dit nya pinnar på axlarna och det höll flera körningar framöver tills det att hela axlarna gick av. Va fan man måste ju testa :D
helt klart ska det provas!!!! såg bild nånstans på dina axlar. såg så vackert ut, då vet men att man BASHAT bra :twisted:
ICON
Post by ICON » 05 Nov 2009, 16:45
Ska skruva ihop diffen och funderade på om allt skall köras med loctite? Vibrerar skruvarna ur annars tro? Det jävliga är ju att allt är oljigt å kletigt hur mycket man än försöker torka rent, fäster loctite på detta?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 11 guests
