ICON:s 5b Rovan clone
Re: ICON:s 5b Rovan clone
Ska man fetta in drivaxlarna/kopparna, där själva kulan går in? Satt en massa fett på mina där nämligen.
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
ja det ska du göra jag använder Biltemas drivknuts fett för vanliga bilar det funkar kannon men finns ju på alla mackar
så länge damaskerna är hela så funkar det. men går dom sönder har du massa sand och skit i drivaxlarna.
Jag har också original SS-axlar. Funkar bra. Har kört rätt hårt med paddeldäck.ICON wrote:Hur är HPI:s egna då? http://www.swedrc.se/product_info.php?p ... m08j7mfqt2" onclick="window.open(this.href);return false; Ren dynga eller?
Perfekt. Tack!!! Vad ska jag ha i diffen då, olja, fett???madmike83 wrote:ja det ska du göra jag använder Biltemas drivknuts fett för vanliga bilar det funkar kannon men finns ju på alla mackar
Det ska vara sån här olja http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5141/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
jag har FG 50.000 silikon olja. det blir nästan låst diff.ICON wrote:Perfekt. Tack!!! Vad ska jag ha i diffen då, olja, fett???madmike83 wrote:ja det ska du göra jag använder Biltemas drivknuts fett för vanliga bilar det funkar kannon men finns ju på alla mackar
.em det finns ju tunnare oljor.
Det där med diffolja verkar vara en hel vetenskap. En del förespråkar olja och en del till och med fett i diffen.
- madmike83
ja beställde diff fett på swedrc kolla med dom kört med fett tycker det funkar kannon
Tänkte skruva ihop diffen när jag insåg att det verkar fattas ett lager på den utgående axeln från gear boxen?!?? Har nåt svagt minne av att jag läst om detta nånstans? Förvirring...
- sideburn80
Angående drivaxlarna så hände samma sak för mig, men jag var så kör-kåt så jag svetsade dit nya pinnar på axlarna och det höll flera körningar framöver tills det att hela axlarna gick av. Va fan man måste ju testa
Problemet som jag tycker mig se med fett (jag använder det i FG:n) är att det lägger sig emot sidorna på diffhuset vilket gör att dreven börjar snurra alldeles för lätt och diffverkan nästan uteblir helt efter ett tag. Oljan däremot finns ju där hela tiden vilket ger en jämnare och bättre diffverkan enligt mig.
Så länge inte diff läcker lite... för då rinner olja ut.
helt klart ska det provas!!!! såg bild nånstans på dina axlar. såg så vackert ut, då vet men att man BASHAT brasideburn80 wrote:Angående drivaxlarna så hände samma sak för mig, men jag var så kör-kåt så jag svetsade dit nya pinnar på axlarna och det höll flera körningar framöver tills det att hela axlarna gick av. Va fan man måste ju testa
Ska skruva ihop diffen och funderade på om allt skall köras med loctite? Vibrerar skruvarna ur annars tro? Det jävliga är ju att allt är oljigt å kletigt hur mycket man än försöker torka rent, fäster loctite på detta?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 21 guests
