Lusse's HPI Baja 5B SS
Re: Lusse's HPI Baja 5B SS
Post by Lusse » 10 Sep 2010, 21:42
J.A racing wrote:Vart det en O´neil cylinder nu ?
Jag tror det .Race portad köpte den hos Swedrc.
Post by Dave » 17 Sep 2010, 22:06
Hur har det gått med den nya cylindern sen ?
Den strejkade ju i Vimmerby, men har du hittat problemet ?
Post by Lusse » 17 Sep 2010, 22:41
Nej . det går inget vidare . Drag starterna går sönder hela tiden.
Post by Dave » 17 Sep 2010, 22:52
Aj då, låter ju inget kul.....
Blir ingen Hawaiihåla på söndag då ?
Post by S 500 R » 17 Sep 2010, 23:00
Lusse wrote:Nej . det går inget vidare . Drag starterna går sönder hela tiden.
Har du sådan komp i motorn eller vad beror det på???
Post by Bjuggen » 17 Sep 2010, 23:09
mera packning. vad har du för squishmått?
Post by Lusse » 18 Sep 2010, 08:02
Det är högt komp på den även när jag har bytt cylinder fots packningen från 0,3 till 1,0mm.. PÅ 0,3 packningen så var sqishen 0,7.
Post by Bjuggen » 18 Sep 2010, 08:42
skumt. Borde ju räcka :hmm:
Post by Dave » 18 Sep 2010, 08:45
Oj.....låter ju väldigt knepigt att du får sånt komp med en squish på 1,4mm .....
:hmm:
Du kan inte ha fått soppa stående i motorn som trycks upp med veven ?
Post by Lusse » 18 Sep 2010, 08:51
Carbon-Dave wrote:Oj.....låter ju väldigt knepigt att du får sånt komp med en squish på 1,4mm .....
:hmm:
Kan vara så..
Post by Rallyfinnen » 18 Sep 2010, 09:52
Låter väldigt konstigt detta, att det skulle vara så mycket komp med så hög squish!
I värsta fall får du väll installera en 'pys' som man hade på gamla moppar för att pysa ut kompreswsionen när man skulle starta :)
Post by Lusse » 18 Sep 2010, 09:58
Bar jag får igång bilen så att motorn blir inkörd. Så kommer kompet att minska,och då är problemet löst... (Hoppas jag.)
Post by J.A racing » 18 Sep 2010, 10:05
Hoppas de löser sig snart för din start med OBR cylindrar har ju inte varit så bra. Fast det verkar vara deras grej med högt komp :thumbsup: Min motor är förjävlig måste ha handskar på mig annar pajjar mitt pekfinger vid start. :lol: Jag har märkt att man måste ha en viss teknik vid start, man får dra lite lugnt tills startringen greppar i svänghjulet innan man drar till ordentligt. :thumbsup:
Post by Lusse » 18 Sep 2010, 21:27
Så nu är bilen i gång.Packningen mellan cylindern plast blocket var ej tät på grund av att två distanser hade krupit ut , så det inte var tätt mot cylindern.
Post by J.A racing » 18 Sep 2010, 21:44
Lusse wrote:Så nu är bilen i gång.Packningen mellan cylindern plast blocket var ej tät på grund av att två distanser hade krupit ut , så det inte var tätt mot cylindern.
Ok vad bra alltid jobbigt när det inte vill funka som man vill. :thumbsup: Ska bli intressant att höra vad du tycker om den när då kört in den. :thumbsup:
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 3 guests
