Jag tror det .Race portad köpte den hos Swedrc.J.A racing wrote:Vart det en O´neil cylinder nu ?
Lusse's HPI Baja 5B SS
Re: Lusse's HPI Baja 5B SS
Hur har det gått med den nya cylindern sen ?
Den strejkade ju i Vimmerby, men har du hittat problemet ?
Nej . det går inget vidare . Drag starterna går sönder hela tiden.
Aj då, låter ju inget kul.....
Blir ingen Hawaiihåla på söndag då ?
Har du sådan komp i motorn eller vad beror det på???Lusse wrote:Nej . det går inget vidare . Drag starterna går sönder hela tiden.
Det är högt komp på den även när jag har bytt cylinder fots packningen från 0,3 till 1,0mm.. PÅ 0,3 packningen så var sqishen 0,7.
Oj.....låter ju väldigt knepigt att du får sånt komp med en squish på 1,4mm .....
Du kan inte ha fått soppa stående i motorn som trycks upp med veven ?
Kan vara så..Carbon-Dave wrote:Oj.....låter ju väldigt knepigt att du får sånt komp med en squish på 1,4mm .....
Låter väldigt konstigt detta, att det skulle vara så mycket komp med så hög squish!
I värsta fall får du väll installera en 'pys' som man hade på gamla moppar för att pysa ut kompreswsionen när man skulle starta
Bar jag får igång bilen så att motorn blir inkörd. Så kommer kompet att minska,och då är problemet löst... (Hoppas jag.)
Hoppas de löser sig snart för din start med OBR cylindrar har ju inte varit så bra. Fast det verkar vara deras grej med högt komp
Min motor är förjävlig måste ha handskar på mig annar pajjar mitt pekfinger vid start.
Jag har märkt att man måste ha en viss teknik vid start, man får dra lite lugnt tills startringen greppar i svänghjulet innan man drar till ordentligt.
Så nu är bilen i gång.Packningen mellan cylindern plast blocket var ej tät på grund av att två distanser hade krupit ut , så det inte var tätt mot cylindern.
Ok vad bra alltid jobbigt när det inte vill funka som man vill.Lusse wrote:Så nu är bilen i gång.Packningen mellan cylindern plast blocket var ej tät på grund av att två distanser hade krupit ut , så det inte var tätt mot cylindern.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 25 guests
