maxlundblad:S Hpi Baja 5B SS. "RAGNARÖK"
p_stman
Re: maxlundblad:S Hpi Baja 5B SS. "RAGNARÖK"
Post by p_stman » 07 Sep 2010, 21:26
TR shock mount är kanon.. jag har både fram och bak på min bil + Hoods hobbies shocklimiters, då ska du se att dt håller.
HPI Baja 5B SS
Traxxas Stampede Brushless 11.1 LiPo
maxlundblad
Phone Number: 0701179028
Post by maxlundblad » 14 Sep 2010, 08:47
Dämparproblemet åtgärdat med shocklimiters och en lagom stor bricka mellan.
Nu ska vi se vad som står på inköpslistan.
Nya bakdäck kompletta. Blir proline badlands.
Ny koppling. Antingen Elcon eller Lauterbacher.
Ny klocka. Nån som är helt rund hoppas jag.
Större mottagarack. Den jag har e på 3600mah o räcker 2 tankar
Får se om man har tur o pricka 7 trebenta hästar på v75, o kanske köper allt på en o samma gång. Hehe
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Post by Bjuggen » 14 Sep 2010, 08:58
maxlundblad wrote:Dämparproblemet åtgärdat med shocklimiters och en lagom stor bricka mellan.
Tror det måste vara fel på din mottagaracc. Mitt acc tog slut på söndag eftermiddag i V-by. Har också 3600 mah. Körde säkert 5 tankar på en laddning.
Post by S 500 R » 14 Sep 2010, 08:59
Håller med Bjuggen. Mitt höll hela lördagen med och körde minst 4 tankar då!
maxlundblad
Post by maxlundblad » 14 Sep 2010, 14:09
nån som har nåt tips på varför den har jätteojämn tomgång,o svårstartad speciellt när den e varm.
Söker Sponsorer
Post by Lusse » 14 Sep 2010, 14:12
Det kan vara glapp i spjälaxelen.
maxlundblad
Post by maxlundblad » 14 Sep 2010, 16:37
Lusse wrote:Det kan vara glapp i spjälaxelen.
Hur åtgärdar man det?
Söker Sponsorer
Post by Lusse » 14 Sep 2010, 16:47
Köpa en ny förgasare..
maxlundblad
Post by maxlundblad » 14 Sep 2010, 17:10
Lusse wrote:Köpa en ny förgasare..
det blir inte tal om. Ska byta kolvringen så får och cylinderpackningen. Hoppas att det ska räcka ett tag iaf.
Sen blir jag inte klok på dragstarten, bygger ihop den jättenoga, o funkar ett par drag,sen får man hjälpa den tillbaka, vad kan det bero på?
Söker Sponsorer
Post by Lusse » 14 Sep 2010, 17:13
Kan vara en dålig fjäder. Eller så behöver du bara spänna upp den ett eller två varv till..
Post by huSSe » 14 Sep 2010, 17:20
håller med lusse bara spänna mer. sällan själva fjädern blir dålig.
har aldrig råkat ut för det.
Post by S 500 R » 14 Sep 2010, 17:25
Jodå, fjädern kan bli dålig... det har jag varit med om... även bror min!!
Post by huSSe » 14 Sep 2010, 17:26
oki, men inget jag råkat ut för. jag jag har ett antal liggandes. som får agera resrv
till nästa gång det är dags för rengöring.
maxlundblad
Post by maxlundblad » 14 Sep 2010, 18:07
Lusse wrote:Kan vara en dålig fjäder. Eller så behöver du bara spänna upp den ett eller två varv till..
hur spänner du åt fjädern då? jag kanske gör på fel sätt
Söker Sponsorer
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 14 Sep 2010, 18:09
Du får plocka isär dragstarten helt och snurra själva trådhjulet ett extra varv inann du monterar ihop allt igen
