maxlundblad:S Hpi Baja 5B SS. "RAGNARÖK"
Re: maxlundblad:S Hpi Baja 5B SS. "RAGNARÖK"
TR shock mount är kanon.. jag har både fram och bak på min bil + Hoods hobbies shocklimiters, då ska du se att dt håller.
HPI Baja 5B SS
Traxxas Stampede Brushless 11.1 LiPo
- maxlundblad
- Phone Number: 0701179028
Dämparproblemet åtgärdat med shocklimiters och en lagom stor bricka mellan.
Nu ska vi se vad som står på inköpslistan.
Nya bakdäck kompletta. Blir proline badlands.
Ny koppling. Antingen Elcon eller Lauterbacher.
Ny klocka. Nån som är helt rund hoppas jag.
Större mottagarack. Den jag har e på 3600mah o räcker 2 tankar
Får se om man har tur o pricka 7 trebenta hästar på v75, o kanske köper allt på en o samma gång. Hehe
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
maxlundblad wrote:Dämparproblemet åtgärdat med shocklimiters och en lagom stor bricka mellan.
Tror det måste vara fel på din mottagaracc. Mitt acc tog slut på söndag eftermiddag i V-by. Har också 3600 mah. Körde säkert 5 tankar på en laddning.
Håller med Bjuggen. Mitt höll hela lördagen med och körde minst 4 tankar då!
- maxlundblad
nån som har nåt tips på varför den har jätteojämn tomgång,o svårstartad speciellt när den e varm.
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Det kan vara glapp i spjälaxelen.
- maxlundblad
Hur åtgärdar man det?Lusse wrote:Det kan vara glapp i spjälaxelen.
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Köpa en ny förgasare..
- maxlundblad
det blir inte tal om. Ska byta kolvringen så får och cylinderpackningen. Hoppas att det ska räcka ett tag iaf.Lusse wrote:Köpa en ny förgasare..
Sen blir jag inte klok på dragstarten, bygger ihop den jättenoga, o funkar ett par drag,sen får man hjälpa den tillbaka, vad kan det bero på?
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Kan vara en dålig fjäder. Eller så behöver du bara spänna upp den ett eller två varv till..
håller med lusse bara spänna mer. sällan själva fjädern blir dålig.
har aldrig råkat ut för det.
Jodå, fjädern kan bli dålig... det har jag varit med om... även bror min!!
oki, men inget jag råkat ut för. jag jag har ett antal liggandes. som får agera resrv
till nästa gång det är dags för rengöring.
- maxlundblad
hur spänner du åt fjädern då? jag kanske gör på fel sättLusse wrote:Kan vara en dålig fjäder. Eller så behöver du bara spänna upp den ett eller två varv till..
Söker Sponsorer
Söker Sponsorer
Du får plocka isär dragstarten helt och snurra själva trådhjulet ett extra varv inann du monterar ihop allt igen
Users browsing this forum: No registered users and 91 guests
