MCD Evo 3 sport (Projekt)
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Jag testade med ett annat stift förut o funkade endå inte.
Ska som sagt beställa fugge på måndag, samt en start.. så jag vette faan om det är nån mening att rengöra den som sitter där..
Bättre om vänta.. tills nya grejer ska monteras..
MCD Evo 3 Sport
Har du kollat i cylindern? Kan vara cylinderbeläggningen som släppt kanske? Vet ju att CY har det problemet ibland och kanske detta även gäller Rovan?
fan va tragiskt om det släppt på en helt ny cylinder??
Jag har inte kollat det.. det verkar som det är bra komp i den iaf.. precis som det ska vara..
Lite trist att grejerna inte funkar iaf.. funkar det inte med ny fugge så siktar jag in mig på en helt ny motor.. sista utvägen..
Men jag la märke till nåt besynnerligt, det bubblade lite i pumpen som man pumpar soppa med på fuggen.. med det var inget lekage eller nåt.. det var precis som det kom luft inifrån nånstans o bubblade ut i den lilla pumpen... varför var det så.. ?
MCD Evo 3 Sport
Det är inte så att du har några sprickor i bränsle slangen då?
Nej.. jag har kollat allt bränsleledningar, som ser fortfarande nya o fina ut, bilen har ju bara gått några få tankar..
MCD Evo 3 Sport
har du kollat så att alla skruvar är åtdragna på fuggen?
om det är där det kommer in luft?
Japp.. jag har kollat skruvarna på fuggen... samt cyllen.. har kollat det många gånger i det här laget... tror endå det är nåt med cyllen som spökar... står ju ROVAN på den..
MCD Evo 3 Sport
byt tillbaka till cyllen som fungerade?
då kan du ju köra iallafall tills du får den
nya motorn? skicka tillbax rovan cyllen,
det hade jag gjort, nån form av uppgjör
borde det bli, en ny cylle eller pengarna tbx.
och att dom inte skriver om cyllen att det är en rovan?
det är ju som att lura folk?
jag skulle få abstinens och inte fåå köra nåt
va fasen har perkla tat vægen?
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Det har jag också undrat
- MrKnopfler
Hoppas att det inte har hänt nånting allvarligt
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
nä han har varit borta ett bra tag nu ska vi efterlysa honom???
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 25 guests
