MCD Evo 3 sport (Projekt)
Perkla
Re: MCD Evo 3 sport (Projekt)
Post by Perkla » 11 Jun 2010, 19:57
Jag testade med ett annat stift förut o funkade endå inte.
Ska som sagt beställa fugge på måndag, samt en start.. så jag vette faan om det är nån mening att rengöra den som sitter där..
Bättre om vänta.. tills nya grejer ska monteras..
MCD Evo 3 Sport
Post by waqr » 11 Jun 2010, 19:59
Har du kollat i cylindern? Kan vara cylinderbeläggningen som släppt kanske? Vet ju att CY har det problemet ibland och kanske detta även gäller Rovan?
Post by huSSe » 11 Jun 2010, 20:00
fan va tragiskt om det släppt på en helt ny cylinder??
Perkla
Post by Perkla » 11 Jun 2010, 20:08
Jag har inte kollat det.. det verkar som det är bra komp i den iaf.. precis som det ska vara..
Lite trist att grejerna inte funkar iaf.. funkar det inte med ny fugge så siktar jag in mig på en helt ny motor.. sista utvägen..
Men jag la märke till nåt besynnerligt, det bubblade lite i pumpen som man pumpar soppa med på fuggen.. med det var inget lekage eller nåt.. det var precis som det kom luft inifrån nånstans o bubblade ut i den lilla pumpen... varför var det så.. ?
MCD Evo 3 Sport
Post by waqr » 11 Jun 2010, 21:04
Det är inte så att du har några sprickor i bränsle slangen då?
Perkla
Post by Perkla » 11 Jun 2010, 21:08
Nej.. jag har kollat allt bränsleledningar, som ser fortfarande nya o fina ut, bilen har ju bara gått några få tankar..
MCD Evo 3 Sport
Post by huSSe » 11 Jun 2010, 21:18
har du kollat så att alla skruvar är åtdragna på fuggen?
om det är där det kommer in luft?
Perkla
Post by Perkla » 11 Jun 2010, 21:25
Japp.. jag har kollat skruvarna på fuggen... samt cyllen.. har kollat det många gånger i det här laget... tror endå det är nåt med cyllen som spökar... står ju ROVAN på den.. :curse: :mad: :hmm:
MCD Evo 3 Sport
Post by huSSe » 12 Jun 2010, 11:31
byt tillbaka till cyllen som fungerade?
då kan du ju köra iallafall tills du får den
nya motorn? skicka tillbax rovan cyllen,
det hade jag gjort, nån form av uppgjör
borde det bli, en ny cylle eller pengarna tbx.
och att dom inte skriver om cyllen att det är en rovan?
det är ju som att lura folk?
jag skulle få abstinens och inte fåå köra nåt :mad:
Post by waqr » 13 Jun 2010, 08:18
Hur går det med Rovan cyllen? Har du hittat felet?
Post by waqr » 21 Jun 2010, 16:39
Vad händer Perkla?
Post by huSSe » 21 Jun 2010, 19:32
va fasen har perkla tat vægen?
Post by MrKnopfler » 21 Jun 2010, 20:46
Det har jag också undrat :hmm:
Post by MrKnopfler » 27 Jun 2010, 12:58
Hoppas att det inte har hänt nånting allvarligt :hmm:
madmike83
Post by madmike83 » 27 Jun 2010, 19:38
nä han har varit borta ett bra tag nu ska vi efterlysa honom???
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 27 guests
