Lusse's HPI Baja 5B SS
Re: Lusse's HPI Baja 5B SS
Jag skall se vad jag kan göra.lite portning blir det nog. Och en tunnare cylinder fots packning. (har en mm nu.)
Vicktory big bor pipa har jag.
Själv så tittar jag runt efter andra alternativ istället för Propipen,den pipan passar inte mig i smaken pga av dåligt botten vrid.
Jag tror att det får jag nog göra med.
vilken pipa är bäst för låg och mellan register?
DDM DominatorhuSSe wrote:vilken pipa är bäst för låg och mellan register?
det var ett snabbt svar! tack !
Att en propipe inte skulle ge nått botten och mellan vrid är jag lite tveksam till, den kräver 4-bults motor i och för sig
eller så är det min underbara motor som ger allt botten, mellan och topp.
Husse tror din Dominator pipa kommer "kväva" din Promod på topp och inte låta den varva ut för fullt.
Åter till Lusse´s pipa hur har dom på tex HBF upplevt registret på bigbore pipan?
[quote="J.A racing"]Att en propipe inte skulle ge nått botten och mellan vrid är jag lite tveksam till, den kräver 4-bults motor i och för sig
har den på bara nu när jag kör in den slänger nog på pro-pipan så fort den andra
anländer. men vill nog ha en odämpad nästa gång. ska ju låta lite tycker jag
så att folk inte tror och kommer fram o frågar om det är en NICO el bil
Lusse, har du testat med någon annan pipa?
Annars kan du ju testa förlänga pipan du har, som vi pratade om när du var här. Jag tror att några cm till på pipan kommer att göra under för bottendraget! Testa lägga på så mycket som får plats (3-4cm?) för att se vad det ger.
Jag tror inte du ska röra portningen, det är i princip omöjligt att porta om en cylinder som redan är portad för högvarv, så att den ger bättre botten, Då borde du fylla igen portar och minska duration odyl..
Det bästa du kan göra för bättre bottendrag är nog att justera pipa, och kolla om du kan höja kompressionen en aning.
Första steget blir att höja kompet.När jag mätte avståndet, topp läget på kolven så var det en mm.Och jag hade en , cylinder fots packning på en mm.Så nu sätter jag in en på 0,5mm.Rallyfinnen wrote:Lusse, har du testat med någon annan pipa?
jag har en medium X-port som du kan låna om du vill prova att förlänga utblåsetLusse wrote:Första steget blir att höja kompet.När jag mätte avståndet, topp läget på kolven så var det en mm.Och jag hade en , cylinder fots packning på en mm.Så nu sätter jag in en på 0,5mm.Rallyfinnen wrote:Lusse, har du testat med någon annan pipa?
Tack för erbjudandet, men då passar inte pipan. man måste förlänga efter böjen.jebogren wrote:jag har en medium X-port som du kan låna om du vill prova att förlänga utblåsetLusse wrote:Första steget blir att höja kompet.När jag mätte avståndet, topp läget på kolven så var det en mm.Och jag hade en , cylinder fots packning på en mm.Så nu sätter jag in en på 0,5mm.Rallyfinnen wrote:Lusse, har du testat med någon annan pipa?
Men höjer du kompet får du väl inte mer botten???Lusse wrote:Första steget blir att höja kompet.När jag mätte avståndet, topp läget på kolven så var det en mm.Och jag hade en , cylinder fots packning på en mm.Så nu sätter jag in en på 0,5mm.Rallyfinnen wrote:Lusse, har du testat med någon annan pipa?
