Lusse's HPI Baja 5B SS
Re: Lusse's HPI Baja 5B SS
Post by Lusse » 09 May 2010, 08:49
Jag skall se vad jag kan göra.lite portning blir det nog. Och en tunnare cylinder fots packning. (har en mm nu.)
Post by waqr » 09 May 2010, 08:49
Tror också det har med pipan att göra faktiskt :roll:
Post by Lusse » 09 May 2010, 08:50
Vicktory big bor pipa har jag.
Jimmy
Post by Jimmy » 09 May 2010, 08:53
Själv så tittar jag runt efter andra alternativ istället för Propipen,den pipan passar inte mig i smaken pga av dåligt botten vrid.
Post by Lusse » 09 May 2010, 08:55
Jag tror att det får jag nog göra med.
Post by huSSe » 09 May 2010, 08:55
vilken pipa är bäst för låg och mellan register?
:sunglasses:
Post by waqr » 09 May 2010, 08:56
huSSe wrote:vilken pipa är bäst för låg och mellan register?
:sunglasses:
DDM Dominator :rock: Den var grym på min original Fuelie. Hur mycket ork som helst på botten och i mellanregistret. Kolla på HBF så ser ni att 95% skulle svara precis likadant :)
Post by huSSe » 09 May 2010, 08:56
det var ett snabbt svar! tack !
Post by J.A racing » 09 May 2010, 09:19
Att en propipe inte skulle ge nått botten och mellan vrid är jag lite tveksam till, den kräver 4-bults motor i och för sig :hmm: eller så är det min underbara motor som ger allt botten, mellan och topp.
Husse tror din Dominator pipa kommer "kväva" din Promod på topp och inte låta den varva ut för fullt.
Åter till Lusse´s pipa hur har dom på tex HBF upplevt registret på bigbore pipan?
Post by huSSe » 09 May 2010, 09:28
[quote="J.A racing"]Att en propipe inte skulle ge nått botten och mellan vrid är jag lite tveksam till, den kräver 4-bults motor i och för sig :hmm: eller så är det min underbara motor som ger allt botten, mellan och topp.
har den på bara nu när jag kör in den slänger nog på pro-pipan så fort den andra
anländer. men vill nog ha en odämpad nästa gång. ska ju låta lite tycker jag :thumbsup:
så att folk inte tror och kommer fram o frågar om det är en NICO el bil :hmm:
Post by Rallyfinnen » 09 May 2010, 10:21
Lusse, har du testat med någon annan pipa?
Annars kan du ju testa förlänga pipan du har, som vi pratade om när du var här. Jag tror att några cm till på pipan kommer att göra under för bottendraget! Testa lägga på så mycket som får plats (3-4cm?) för att se vad det ger.
Jag tror inte du ska röra portningen, det är i princip omöjligt att porta om en cylinder som redan är portad för högvarv, så att den ger bättre botten, Då borde du fylla igen portar och minska duration odyl..
Det bästa du kan göra för bättre bottendrag är nog att justera pipa, och kolla om du kan höja kompressionen en aning.
Post by Lusse » 09 May 2010, 17:02
Rallyfinnen wrote:Lusse, har du testat med någon annan pipa?
Första steget blir att höja kompet.När jag mätte avståndet, topp läget på kolven så var det en mm.Och jag hade en , cylinder fots packning på en mm.Så nu sätter jag in en på 0,5mm.
jebogren
Post by jebogren » 09 May 2010, 17:07
jag har en medium X-port som du kan låna om du vill prova att förlänga utblåset
Post by Lusse » 09 May 2010, 17:09
Tack för erbjudandet, men då passar inte pipan. man måste förlänga efter böjen.
Post by S 500 R » 09 May 2010, 17:14
Men höjer du kompet får du väl inte mer botten???
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
