Mr_Rustlers FG Jeep
Mr_Rustler
Re: Mr_Rustlers FG Jeep
Post by Mr_Rustler » 17 Mar 2010, 14:58
Behöver 2 helt kompletta dragstarter!!! :thumbsup: A visst Stefan!!! Troligen beställer vi idag!! Va behöver du??
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by S 500 R » 17 Mar 2010, 15:14
Mr_Rustler wrote:Behöver 2 helt kompletta dragstarter!!! :thumbsup: A visst Stefan!!! Troligen beställer vi idag!! Va behöver du??
Jag ringer dig sen! Så tar vi detta i kväll!
Post by Lusse » 18 Mar 2010, 18:15
Vad har du för cylinder packning? Hur tjock är den?Jag tror att du lite för mycke komp i den!( Så här efteråt när jag tänker på det.)
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 19 Mar 2010, 10:52
Lusse wrote:Vad har du för cylinder packning? Hur tjock är den?Jag tror att du lite för mycke komp i den!( Så här efteråt när jag tänker på det.)
Ingen aning va jag har!!!
Va ute nyss och försökte starta bilen igen men såklart så skall dragstarten gå sönder 2 ggr i rad!!!! FY FAN säger jag bara :mad:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by S 500 R » 19 Mar 2010, 10:54
Men du har väl en ny på gång??? Du la väl en beställning här om dagen???
Post by waqr » 19 Mar 2010, 12:11
Mr_Rustler wrote: Ingen aning va jag har!!!
Men du måste väl ändå veta vilken packning du köpt. Satte du inte ihop motorn själv? Det är ju viktigt att den är anpassad till vilken motor du har :roll: Är den för tunn så får du ju för mycket komp (i värsta fall slår kolven i cylindertaket) och är den för tjock får du ju för dålig komp.
Post by Ntch in da dirt » 19 Mar 2010, 13:41
Vilken dragstart har du har du någon av de nyare modellerna. De nyare modellerna som jag har fått de är riktigt skit o skräp alltid efter första körningarna så har de slirat sedan.
Jag har fått dem att greppa bra när det bara har varit någon centimeter kvar av snöret.
Konstigt nog så var det aldrig något sådant på min första zenoah snurra som jag hade för 4 år sedan men på 2 av mina nyare så har det bara strulat med startsnörena.
Och det kan inte bero på smuts då mina motorer har varit rena när det börjar krångla.
Post by Lusse » 19 Mar 2010, 13:55
Du får ta isär moton och sätta dit en tjokare packning.Ni har ju pack matrial skär ut två packningar och sett dit dom .så skall du se att moton startar, ock skulle inte förvåna mig om den går bätre åckså!..
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 20 Mar 2010, 11:57
Orkar inte bry mig om bilen längre! Tröttnar, bläää :hammer: Fort man gör sitt bästa blir det bara fel!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by Lusse » 20 Mar 2010, 12:02
Skall du inte köra på Elmia?
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 20 Mar 2010, 13:14
[quote="Lusse"]Skall du inte köra på Elmia?[/quot
Det får jag se!!! Troligen iså fall med tjejens bil!!! Den går ju som en traktor :hmm:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 20 Mar 2010, 14:53
Försökte starta bilen igen med hyfsat ny dragstart!!! DEN ÄR STEN DÖÖÖÖÖD!!!!!!!!!!!!!! Fan e det för fel på skiten???
Tog bort filtret = DÖD
Chokade = DÖD
Gav han gas = DÖD
Bytte stift = DÖD
Och det med soppan att den har avdunstats det e fel!! Tjejens bil startar på 3 drag med exakt samma bränsle från samma dunk!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by Lusse » 20 Mar 2010, 15:14
Du måste ha en tjockare cylinder packning.Jag tror att du har för hög komp i moton..Och port tiderna blir fel.
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 20 Mar 2010, 15:16
Lusse wrote:Du måste ha en tjockare cylinder packning.Jag tror att du har för hög komp i moton..Och port tiderna blir fel.
Den starta ju på några drag första gången när jag testa nya motorn!!!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 20 Mar 2010, 15:22
Den starta hos dig Lusse?! Då skall det ju inte vara det felet?
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 18 guests
