Mr_Rustlers Baja Clone
Re: Mr_Rustlers Baja Clone
Där köpte du dyra saker, Eller?
Du känner inte "putskungen" Mattias förstår jag..KaptenMagnus wrote:Den du!!! Som ny. Jag tror aldrig min bil har varit så ren
- Mr_Rustler
- Mr_Rustler
Då va allt klart här. Servona inställda för min kontroll. Använder samma kontroll till FGn. Härligt och bara gå in och byta bil i radion
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
- Mr_Rustler
Lite uppdateringar här. Bilen går och startar fint. Men har lite problem med styrningen!
Den styr sämre till höger. Servot arbetar mkt mera till vänster en höger. Har nu suttit i 2tim med detta och grejat, men får det inte bättre? Någon som har en bild på hur allt ser ut med servot och styrstag? HJÄLP!!!!!!!!!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Börja med att ställa servot i mittenläget och trimma in mitten på radion.
Kan hända att du behöver flytta servoarmen ett hack eller två.
När allt är centerat ska servoarmen stå nästan rakt upp.
I den främre övre chassiplattan finns ett hål för att justera spänningen på fjädern till servoräddaren. Detta hål ska också vara centrerat för skruven. Då vet man längden på det korta länkaget som sitter mellan servot och servoräddaren.
När detta är gjort, justerar man styrstagen tills man har lite lite toe-out.
Vad kör du för radio?? Det är inte så att det kan blivit nåt knas med EPA värdena?? Eller Kanske subtrim??
- Mr_Rustler
Kanon förklarat
. Körde lite förut och testade. Blev bättre med det jag gjorde! Andra problemet är som jag ( trodde ) va borta nu va att när när motorn blir varm så går den som en potta skit??
Har en helt ny fögge på så där tycker jag inte problemet skall vara!
Kan det vara kolven/ kolvring som e dåligt?
Lägger till att jag även körde med samma motor och fögge i FGn i sommras och då va det samma problem! ( varmt väder )
mvh!
mvh!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
- Mr_Rustler
Bjuggen wrote:Vad kör du för radio?? Det är inte så att det kan blivit nåt knas med EPA värdena?? Eller Kanske subtrim??
Jag kör med en Futabo 3PK! Har glömt bort allt efter uppehållet så mins ej allt
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
- Mr_Rustler
Ne till för att dra igång denna tråden igen! Bilen har fortfarande samma problem med styrningen och att motorn går dåligt när den blir varm ( om ni läser tråden )
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Är det en Zenoah!?
Hadde likadant (240 motor)problem med en fg onroadbil...fick till mig att kolvringen var slut och att jag borde byta packningar till förgasaren.
Kan ju vara så att cylindern också är slut...men Dave borde ha bättre koll på detta.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Kan vara insuget som blir skevt vid temperatur & därmed drar tjuvluft & går då dåligt , inte helt ovanligt..Mr_Rustler wrote:Ne till för att dra igång denna tråden igen! Bilen har fortfarande samma problem med styrningen och att motorn går dåligt när den blir varm ( om ni läser tråden )
Ja det låter som att det läcker nånstans...
Det kan vara kolv/kolvring men enklast är att börja med att kolla insuget som Mats föreslog.
Skulle också testa ett nytt tändstift innan man river djupare.
- Mr_Rustler
Tack alla. Alltid varit inne på Mats linje där. Får köpa nytt
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Behövs inte alltid....Mr_Rustler wrote:Tack alla. Alltid varit inne på Mats linje där. Får köpa nytt
Planslipa isolatorn och montera nya packningar bara!
