Mr_Rustlers Baja Clone
Re: Mr_Rustlers Baja Clone
Post by Lusse » 28 Sep 2013, 20:29
Där köpte du dyra saker, Eller?
Post by Mats B » 28 Sep 2013, 21:14
KaptenMagnus wrote:Den du!!! Som ny. Jag tror aldrig min bil har varit så ren ;-)
Du känner inte "putskungen" Mattias förstår jag..
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 29 Sep 2013, 01:13
Hahaha :sunglasses:
Kör:
FG MonsterJeep 30,5cc
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 29 Sep 2013, 01:22
Då va allt klart här. Servona inställda för min kontroll. Använder samma kontroll till FGn. Härligt och bara gå in och byta bil i radion :worship:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 17 Nov 2013, 15:04
Lite uppdateringar här. Bilen går och startar fint. Men har lite problem med styrningen!
Den styr sämre till höger. Servot arbetar mkt mera till vänster en höger. Har nu suttit i 2tim med detta och grejat, men får det inte bättre? Någon som har en bild på hur allt ser ut med servot och styrstag? HJÄLP!!!!!!!!! :hmm:
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by Dave » 17 Nov 2013, 15:19
Börja med att ställa servot i mittenläget och trimma in mitten på radion.
Kan hända att du behöver flytta servoarmen ett hack eller två.
När allt är centerat ska servoarmen stå nästan rakt upp.
I den främre övre chassiplattan finns ett hål för att justera spänningen på fjädern till servoräddaren. Detta hål ska också vara centrerat för skruven. Då vet man längden på det korta länkaget som sitter mellan servot och servoräddaren.
När detta är gjort, justerar man styrstagen tills man har lite lite toe-out.
Post by Bjuggen » 17 Nov 2013, 16:52
Vad kör du för radio?? Det är inte så att det kan blivit nåt knas med EPA värdena?? Eller Kanske subtrim?? :hmm:
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 17 Nov 2013, 16:52
Kanon förklarat :worship: . Körde lite förut och testade. Blev bättre med det jag gjorde! Andra problemet är som jag ( trodde ) va borta nu va att när när motorn blir varm så går den som en potta skit?? :hmm: Har en helt ny fögge på så där tycker jag inte problemet skall vara!
Kan det vara kolven/ kolvring som e dåligt? :hammer:
Lägger till att jag även körde med samma motor och fögge i FGn i sommras och då va det samma problem! ( varmt väder )
mvh!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 17 Nov 2013, 16:54
Bjuggen wrote:Vad kör du för radio?? Det är inte så att det kan blivit nåt knas med EPA värdena?? Eller Kanske subtrim?? :hmm:
Jag kör med en Futabo 3PK! Har glömt bort allt efter uppehållet så mins ej allt ;) FGn är det inga problem med!
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 08 Nov 2016, 07:45
Ne till för att dra igång denna tråden igen! Bilen har fortfarande samma problem med styrningen och att motorn går dåligt när den blir varm ( om ni läser tråden )
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Emanuel21
Phone Number: 0706663943
Post by Emanuel21 » 08 Nov 2016, 20:09
Är det en Zenoah!?
Hadde likadant (240 motor)problem med en fg onroadbil...fick till mig att kolvringen var slut och att jag borde byta packningar till förgasaren.
Kan ju vara så att cylindern också är slut...men Dave borde ha bättre koll på detta.
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Post by Mats B » 08 Nov 2016, 20:55
Mr_Rustler wrote:Ne till för att dra igång denna tråden igen! Bilen har fortfarande samma problem med styrningen och att motorn går dåligt när den blir varm ( om ni läser tråden )
Kan vara insuget som blir skevt vid temperatur & därmed drar tjuvluft & går då dåligt , inte helt ovanligt..
Post by Dave » 08 Nov 2016, 21:59
Ja det låter som att det läcker nånstans...
Det kan vara kolv/kolvring men enklast är att börja med att kolla insuget som Mats föreslog.
Skulle också testa ett nytt tändstift innan man river djupare.
Mr_Rustler
Post by Mr_Rustler » 08 Nov 2016, 22:23
Tack alla. Alltid varit inne på Mats linje där. Får köpa nytt :)
Kör:
Baja Clone 26cc
Styr:
Futaba 3PK
Post by Dave » 08 Nov 2016, 22:33
Mr_Rustler wrote:Tack alla. Alltid varit inne på Mats linje där. Får köpa nytt :)
Behövs inte alltid....
Planslipa isolatorn och montera nya packningar bara!
