Vad e de för motor / cylinder
Re: Vad e de för motor / cylinder
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=138
Enligt vad jag lyckats googla fram så ska motorn jag har vara 2 bults så då bör ovanstående kit vara passande då det ska vara för 2 bults motorer. Eller har jsg fel
Då kan det vara en 26'a .(närmare 34 mm) det man ser på bilderna så är det en 2 bultars cylinder.n30 wrote:33.5 mätte jag men ser inte exakt... är den motorn 2 eller 4 bultars? Sitter o tittar på cylinderkit på swedrc
Kanon. Får nog satsa på ett sånt cylinderkit sen o wt990 förgasare.
Kör ner kolven i nedre dödläge, tryck in en glasspinne eller liknande i avgasporten som inte kan repa eller skada cylinderväggen.
Rita av med en penna mot där avgasporten slutar.
Mät om, med kolven "i vägen" där du trycker pinnen mot kolven istället.
Rita av igen, och mellan dessa streck har du kolvdiametern....
Var ungefär så jag gjorde fast med ett plaströr o då,fick jag ut 33-34mm dvs 33.5
The new guy
- Phone Number: 0735304079
skruva av cylinderkåpan å se,ser ut å vara 2bultad..
Har varit o köpt ordentligt med verktyg nu så man kan skruva riktigt. Blev av med massvis av verktyg under senaste flytten
Såja då har man slaktat motorn... hehehe
Kolven är 34mm
O så ser cylindern ut invändigt
Kolven är 34mm
Jag har en jetpro ljuddämpare liggande. Tror ni jag får effektförlust om jag monterar den på avgassystemet som sitter på mardern?
http://www.freeprawnracing.co.uk/ddm-do ... truck.html
Den pipan är de jag har
Brukar snarare bli en bättre effektkurva med en dämpare monterad.
Okok. Gott måste hitta en bättre lösning på mitt fäste för ljuddämparen... buntband haha
Nutech har en egen Jetpro variant som passar rakt på med fästen för störtbågen bak
Dave. Dne ljuddämparen har jag satt på mardern
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
