Vad e de för motor / cylinder
n30
Re: Vad e de för motor / cylinder
Post by n30 » 27 Mar 2016, 23:19
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=138
Enligt vad jag lyckats googla fram så ska motorn jag har vara 2 bults så då bör ovanstående kit vara passande då det ska vara för 2 bults motorer. Eller har jsg fel
Post by Lusse » 27 Mar 2016, 23:27
n30 wrote:33.5 mätte jag men ser inte exakt... är den motorn 2 eller 4 bultars? Sitter o tittar på cylinderkit på swedrc
Då kan det vara en 26'a .(närmare 34 mm) det man ser på bilderna så är det en 2 bultars cylinder.
n30
Post by n30 » 27 Mar 2016, 23:32
Kanon. Får nog satsa på ett sånt cylinderkit sen o wt990 förgasare.
Post by Dave » 27 Mar 2016, 23:51
Kör ner kolven i nedre dödläge, tryck in en glasspinne eller liknande i avgasporten som inte kan repa eller skada cylinderväggen.
Rita av med en penna mot där avgasporten slutar.
Mät om, med kolven "i vägen" där du trycker pinnen mot kolven istället.
Rita av igen, och mellan dessa streck har du kolvdiametern....
n30
Post by n30 » 28 Mar 2016, 08:27
Var ungefär så jag gjorde fast med ett plaströr o då,fick jag ut 33-34mm dvs 33.5
Post by Dave » 28 Mar 2016, 09:58
Ja, då är den ju iallafall inte 32mm.
The new guy
Phone Number: 0735304079
Post by The new guy » 28 Mar 2016, 10:44
skruva av cylinderkåpan å se,ser ut å vara 2bultad..
n30
Post by n30 » 28 Mar 2016, 11:29
Har varit o köpt ordentligt med verktyg nu så man kan skruva riktigt. Blev av med massvis av verktyg under senaste flytten
n30
Post by n30 » 28 Mar 2016, 13:51
Såja då har man slaktat motorn... hehehe
Kolven är 34mm
O så ser cylindern ut invändigt
n30
Post by n30 » 28 Mar 2016, 15:38
Jag har en jetpro ljuddämpare liggande. Tror ni jag får effektförlust om jag monterar den på avgassystemet som sitter på mardern?
n30
Post by n30 » 28 Mar 2016, 16:03
http://www.freeprawnracing.co.uk/ddm-do ... truck.html
Den pipan är de jag har
Post by Mats B » 28 Mar 2016, 17:08
Brukar snarare bli en bättre effektkurva med en dämpare monterad.
n30
Post by n30 » 28 Mar 2016, 17:11
Okok. Gott måste hitta en bättre lösning på mitt fäste för ljuddämparen... buntband haha
Post by Dave » 29 Mar 2016, 08:44
Nutech har en egen Jetpro variant som passar rakt på med fästen för störtbågen bak
n30
Post by n30 » 29 Mar 2016, 12:08
Dave. Dne ljuddämparen har jag satt på mardern
