Redcat rampage MT med lite nya uppgraderingar!
Speedup
Phone Number: 0768000221
Re: Redcat rampage MT med lite nya uppgraderingar!
Post by Speedup » 19 Nov 2015, 01:49
kolla rc-car.online.de tysk sida då :) http://rc-car-online.de/shop/en/product ... -pair.html
The Beast wrote:
Speedup wrote:mm finns inte mx men dessa http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=2816 du kan du välja bara bakdäck de finns ju med fast kanske andra modeller
Speedup wrote:De är bara gummit
Söker dock mxt däck nu :) med fälj , foam och gummi komplett typ MX ;)
Skickat från Iphone 5s på tapatalkapp!
Speedup
Post by Speedup » 19 Nov 2015, 01:55
giant grip är nya mx var ja har fattat :)
Post by Lusse » 19 Nov 2015, 06:14
Speedup wrote:giant grip är nya mx var ja har fattat :)
Nja. Inte riktigt. Giant grip är Mad Max Variant på Hostile's MXT däck, och Big Digger är Mad Max variant på Hostile's MX däck.
Post by fredrikf » 19 Nov 2015, 09:14
The Beast wrote:Ska fixa 5b filter och har metall drev så den är säker ;) men vill ha däck som river gräs bra så tror nog på hostile MX ;)
Eftersom du kör mkt "hillclimb" så är du kanske mkt i en grusgrop och om man inte har tajt kaross så blir det ju väldigt mkt sten/grus runt motorn så metaldrev eller ej spelar nog mindre roll :D ser ut på bilden som du bytt bort MTpros drevhållare i metall till plast?
Paddeldäck hade ju varit snyggt och praktiskt om du kör mkt backe . .
TLB
Post by TLB » 19 Nov 2015, 14:42
Jo skulle va snyggt med paddle däck bak och smala fram ;) Ja skyddet till pro'n är borta och utbytt till plast :D
Men han funkar toppen ändå och nja inte grus och sand så mycket ibland mest fin jord ;) men händer att vi kör i sand men aldrig grus!
Humle bumle tapatalk..
make way for the beast!
☆Kyosho MP10 TKI3☆
Gasar tills det Rasar!
Min youtubekanal
TLB
Post by TLB » 19 Nov 2015, 15:19
Har ett till problem när motorn går i toppvarv och man sedan drar av gasen så stendör motorn... Har försökt ställa in förgasaren bättre men funkar inte problemet kvarstår.. Någon av er som vet vad de kan vara? Samma när jag testade nu att ställa in den gasade jag upp den en gång då låter de som han inte får bränsle och bara vill gå ner i varv... Fick stänga av den.. Vet inte vad problemet är :(
☆Kyosho MP10 TKI3☆
Min youtubekanal
Post by Mats B » 19 Nov 2015, 15:32
Med tanke på att du plockat bort soppafilter & endast har det lilla std luftfiltret ( vet inte om du har oljat in det ) så är det ju inte jätte konstigt att det strular med förgasaren , det kan ju vara smuts i membranen eller så kan det ha satt sig någon smuts i högfartsmunstycket..
Hur står nålarna ?
Kanske dax att grundställa förgasaren L 1,25 varv H 1,5 varv eller
motsvarande i Timmar & minuter. L 1 timme & 15 min & H 1 timme & 30 min
båda räknas från helt inskruvade ( dra absolut inte åt de i botten ).
Post by fredrikf » 19 Nov 2015, 16:58
Tänkte mest på paddeldäck på alla fyra hjulen :D
Skyddet är ju i plast på PROn oxå, tänkte på plattan som håller dreven..
Speedup
Post by Speedup » 19 Nov 2015, 22:59
mitt misstag , förlåt!
Post by Lusse » 20 Nov 2015, 15:09
Speedup wrote:mitt misstag , förlåt!
TLB
Post by TLB » 22 Nov 2015, 02:15
Mats B wrote:Med tanke på att du plockat bort soppafilter & endast har det lilla std luftfiltret ( vet inte om du har oljat in det ) så är det ju inte jätte konstigt att det strular med förgasaren , det kan ju vara smuts i membranen eller så kan det ha satt sig någon smuts i högfartsmunstycket..
Hur står nålarna ?
Tyvärr min kära vän så fanns de aldrig med något soppa filter på denna då jag köpte den :/ så kan mycket väl kommit in smuts i förgasaren men den jag har nu är helt död ska köpa en ny istället :)
Ja du lågfartnålen är nu i botten och högfartsnålen 1timme och 20minuter ut.. Och då går bilen toppen.. Då förgasaren igentelligen inte ska få in soppa så får den ändå in det nu.. Så något är ju fel i förgasaren! Och tänkt köpa ett bränslefilter men.. Var finns dem att köpa? Någon som kan ha en länk?
☆Kyosho MP10 TKI3☆
Min youtubekanal
TLB
Post by TLB » 22 Nov 2015, 02:26
Plattan som håller dreven är i metall ja! Har skruvat och kollat det :)
☆Kyosho MP10 TKI3☆
Min youtubekanal
Post by Lusse » 22 Nov 2015, 09:04
Hur står nålarna ?
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=149
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=1959
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=683
Post by fredrikf » 22 Nov 2015, 09:29
Hur står nålarna ?
Men du skrev ju i ett annat inlägg att du tagit bort original filter? Kanske ide att sätta tillbaka det.. :?:
TLB
Post by TLB » 22 Nov 2015, 13:13
fredrikf wrote:
Hur står nålarna ?
Ja de som satt på slangen..? Eller vilket menar du? Har aldrig haft något i tanken men tog bort det som satt utanför på slangarna..?
☆Kyosho MP10 TKI3☆
Min youtubekanal
