The Beast wrote:Söker dock mxt däck nuSpeedup wrote:mm finns inte mx men dessa http://rcmaffian.se/openc/index.php?rou ... ct_id=2816 du kan du välja bara bakdäck de finns ju med fast kanske andra modeller
Speedup wrote:De är bara gummit
Skickat från min D5803 via Tapatalkmed fälj , foam och gummi komplett typ MX
Skickat från Iphone 5s på tapatalkapp!
Redcat rampage MT med lite nya uppgraderingar!
Re: Redcat rampage MT med lite nya uppgraderingar!
kolla rc-car.online.de tysk sida då
http://rc-car-online.de/shop/en/product ... -pair.html
giant grip är nya mx var ja har fattat
Nja. Inte riktigt. Giant grip är Mad Max Variant på Hostile's MXT däck, och Big Digger är Mad Max variant på Hostile's MX däck.Speedup wrote:giant grip är nya mx var ja har fattat
Eftersom du kör mkt "hillclimb" så är du kanske mkt i en grusgrop och om man inte har tajt kaross så blir det ju väldigt mkt sten/grus runt motorn så metaldrev eller ej spelar nog mindre rollThe Beast wrote:Ska fixa 5b filter och har metall drev så den är säkermen vill ha däck som river gräs bra så tror nog på hostile MX
Paddeldäck hade ju varit snyggt och praktiskt om du kör mkt backe . .
fredrikf wrote:Eftersom du kör mkt "hillclimb" så är du kanske mkt i en grusgrop och om man inte har tajt kaross så blir det ju väldigt mkt sten/grus runt motorn så metaldrev eller ej spelar nog mindre rollThe Beast wrote:Ska fixa 5b filter och har metall drev så den är säkermen vill ha däck som river gräs bra så tror nog på hostile MX
Skickat från Iphone 5s på tapatalkapp!ser ut på bilden som du bytt bort MTpros drevhållare i metall till plast?
Jo skulle va snyggt med paddle däck bak och smala fram
Men han funkar toppen ändå och nja inte grus och sand så mycket ibland mest fin jord
Humle bumle tapatalk..
Har ett till problem när motorn går i toppvarv och man sedan drar av gasen så stendör motorn... Har försökt ställa in förgasaren bättre men funkar inte problemet kvarstår.. Någon av er som vet vad de kan vara? Samma när jag testade nu att ställa in den gasade jag upp den en gång då låter de som han inte får bränsle och bara vill gå ner i varv... Fick stänga av den.. Vet inte vad problemet är
Med tanke på att du plockat bort soppafilter & endast har det lilla std luftfiltret ( vet inte om du har oljat in det ) så är det ju inte jätte konstigt att det strular med förgasaren , det kan ju vara smuts i membranen eller så kan det ha satt sig någon smuts i högfartsmunstycket..
Hur står nålarna ?
Kanske dax att grundställa förgasaren L 1,25 varv H 1,5 varv eller
motsvarande i Timmar & minuter. L 1 timme & 15 min & H 1 timme & 30 min
båda räknas från helt inskruvade ( dra absolut inte åt de i botten ).
Hur står nålarna ?
Tänkte mest på paddeldäck på alla fyra hjulenThe Beast wrote:
Jo skulle va snyggt med paddle däck bak och smala framJa skyddet till pro'n är borta och utbytt till plast
Men han funkar toppen ändå och nja inte grus och sand så mycket ibland mest fin jordmen händer att vi kör i sand men aldrig grus!
Skyddet är ju i plast på PROn oxå, tänkte på plattan som håller dreven..
mitt misstag , förlåt!
Lusse wrote:Nja. Inte riktigt. Giant grip är Mad Max Variant på Hostile's MXT däck, och Big Digger är Mad Max variant på Hostile's MX däck.Speedup wrote:giant grip är nya mx var ja har fattat
Speedup wrote:mitt misstag , förlåt!
Tyvärr min kära vän så fanns de aldrig med något soppa filter på denna då jag köpte den :/ så kan mycket väl kommit in smuts i förgasaren men den jag har nu är helt död ska köpa en ny iställetMats B wrote:Med tanke på att du plockat bort soppafilter & endast har det lilla std luftfiltret ( vet inte om du har oljat in det ) så är det ju inte jätte konstigt att det strular med förgasaren , det kan ju vara smuts i membranen eller så kan det ha satt sig någon smuts i högfartsmunstycket..
Hur står nålarna ?
Ja du lågfartnålen är nu i botten och högfartsnålen 1timme och 20minuter ut.. Och då går bilen toppen.. Då förgasaren igentelligen inte ska få in soppa så får den ändå in det nu.. Så något är ju fel i förgasaren! Och tänkt köpa ett bränslefilter men.. Var finns dem att köpa? Någon som kan ha en länk?
Plattan som håller dreven är i metall ja! Har skruvat och kollat detfredrikf wrote:Tänkte mest på paddeldäck på alla fyra hjulenThe Beast wrote:
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=149The Beast wrote:Tyvärr min kära vän så fanns de aldrig med något soppa filter på denna då jag köpte den :/ så kan mycket väl kommit in smuts i förgasaren men den jag har nu är helt död ska köpa en ny iställetMats B wrote:Med tanke på att du plockat bort soppafilter & endast har det lilla std luftfiltret ( vet inte om du har oljat in det ) så är det ju inte jätte konstigt att det strular med förgasaren , det kan ju vara smuts i membranen eller så kan det ha satt sig någon smuts i högfartsmunstycket..
Hur står nålarna ?
båda räknas från helt inskruvade ( dra absolut inte åt de i botten ).![]()
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=1959
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... cts_id=683
Men du skrev ju i ett annat inlägg att du tagit bort original filter? Kanske ide att sätta tillbaka det..The Beast wrote:Mats B wrote:Med tanke på att du plockat bort soppafilter & endast har det lilla std luftfiltret ( vet inte om du har oljat in det ) så är det ju inte jätte konstigt att det strular med förgasaren , det kan ju vara smuts i membranen eller så kan det ha satt sig någon smuts i högfartsmunstycket..
Hur står nålarna ?
Tyvärr min kära vän så fanns de aldrig med något soppa filter på denna då jag köpte den :/ så kan mycket väl kommit in smuts i förgasaren men den jag har nu är helt död ska köpa en ny istället![]()
Ja de som satt på slangen..? Eller vilket menar du? Har aldrig haft något i tanken men tog bort det som satt utanför på slangarna..?fredrikf wrote:Men du skrev ju i ett annat inlägg att du tagit bort original filter? Kanske ide att sätta tillbaka det..The Beast wrote:Mats B wrote:Med tanke på att du plockat bort soppafilter & endast har det lilla std luftfiltret ( vet inte om du har oljat in det ) så är det ju inte jätte konstigt att det strular med förgasaren , det kan ju vara smuts i membranen eller så kan det ha satt sig någon smuts i högfartsmunstycket..
Hur står nålarna ?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
