Kaptens 5t
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Re: Kaptens 5t
Det skulle vara flytande mellan halvorna läste jag mig till
- KaptenMagnus
Re: Kaptens 5t
Japp då var skadorna efter gårdagens körning eftersedda. Bara karossen kvar. Får se om jag kan laga den eller om den får bytas ut. Den börjar bli riktigt dålig bak vid infästningarna. Kanske har något att göra med att jag tillbringar mycket tid på sidan eller taket
Kanske skulle satsa på en bur i ställer?!
Re: Kaptens 5t
ja skaffa en team chase! den gör riktigt gött!KaptenMagnus wrote:Japp då var skadorna efter gårdagens körning eftersedda. Bara karossen kvar. Får se om jag kan laga den eller om den får bytas ut. Den börjar bli riktigt dålig bak vid infästningarna. Kanske har något att göra med att jag tillbringar mycket tid på sidan eller taket
Re: Kaptens 5t
Eller en krakenbur.
- KaptenMagnus
Re: Kaptens 5t
- KaptenMagnus
Re: Kaptens 5t
En liten mekstund.
Nya Hostile gör susen.
Har även bytt denna så det va? Ska vi kalla det gapp eller plats för bussning
Är det någon som har koll på vad det är för dimension på lagren till TR kopplingsklocka? Jag tror det börjar bli dags för nya lager där. Dom känns lite tröga.
Re: Kaptens 5t
Vilken av dom är det?
- KaptenMagnus
Re: Kaptens 5t
Har du 6mm skruv till drevet?KaptenMagnus wrote:Den här!?
- KaptenMagnus
Re: Kaptens 5t
Ja jag tror det är det.
Re: Sv: Kaptens 5t
Är inte 100% säker men tror de heter 6002.....
Någon som kan bekräfta det?
- KaptenMagnus
Re: Kaptens 5t
Jag får väl helt enkelt knacka ut dom och knata in på en maskin verkstad. Dom har säkert något lager som passar. Är det något särskilt man ska tänka på förutom kapslade lager?
Re: Sv: Kaptens 5t
Hittar du lager som dessutom tål extremt hög temperatur så är det att föredra.KaptenMagnus wrote:Jag får väl helt enkelt knacka ut dom och knata in på en maskin verkstad. Dom har säkert något lager som passar. Är det något särskilt man ska tänka på förutom kapslade lager?
Och höga varvtal såklart. ...
Re: Sv: Kaptens 5t
6002 var det nog, om jag inte tar fel.( det står på lagren, så det är bara att titta efter.)Dave wrote:Är inte 100% säker men tror de heter 6002.....
- KaptenMagnus
Re: Kaptens 5t
Så fyra nya SKF 6002RS beställda. Två till kopplingen och två i reserv. Inte dom billigaste lagren jag hittade men det ska väl vara lite kvalité i SKF har jag fått för mig.
