5T Silverpilen
Re: Sv: 5T Silverpilen
Post by Dave » 20 Apr 2013, 14:14
Motorn har ett knäckt vevhus både fram och baktill.....men fläktkåpan är hel....
Frågor på det ?
Post by Dave » 20 Apr 2013, 14:16
Här kan ju bara konstateras att det slutna kopplingshuset verkligen gör nytta !
Denna CY koppling gick hela säsongen och den är fortfarande i fullt brukbart skick !
Post by Dave » 20 Apr 2013, 14:20
Öppnade upp den och blev faktiskt lite förvånad.....
Toppen ser helt ok ut, men kolven var rejält sotig.....
Denna tendens har jag inte sett på någon motor som gått på V-Power och Castrol Power1 Racing olja innan.....
Den har ju iofs gått säkert 25 liter men ändå....
Post by Dave » 20 Apr 2013, 17:51
Vevhuset nätmoddat, cylindermatchat och bytt.
Tyvärr är min fina Fullmod cylinder slut och har en brutal vändkant i toppen.
La en packning som gav en 1/10 mer squish och återanvände den repiga kolven.
Nu får det gå tills den rasar.
Hittade dock ett mycket farligt fel....som ni ser på bilden....
Har bara använt denna kabel en gång men den är helt klart för dålig.
Fram med lödpennan.....
Post by Dave » 20 Apr 2013, 20:56
Fått ihop motorn och kanske kan få den att rulla imorron.
Blir ett hårt test med alla muppar i Hawaiihålan !
Blir Propipe imorron.
Om den startar....
Post by Dave » 21 Apr 2013, 09:37
Provkörd !
Kan ju bara konstatera att skillanden på en VRC Propipe och V2 Dominatorn är milsvid.....
:sunglasses:
Post by Robban » 21 Apr 2013, 11:14
Spännande! Snart ska du få en rejäl lavett!
Pyspunka
Post by Pyspunka » 21 Apr 2013, 13:45
Robban wrote:Spännande! Snart ska du få en rejäl lavett!
:lol:
Post by Dave » 21 Apr 2013, 21:57
Det är inte det man tror ska gå sönder som pajjar....
Med 5T paddlar och bra grepp sa det PANG! och bilen slutade driva med ett rasslande ljud.
Det var inte skruven till piniongen som gått av, utan hela piniongen !
Monterade nya lager för mindre än 24h sen och det går inte att få loss kopplingsklockan utan att man får byta lagren igen....
:mad: :curse:
Post by Robban » 21 Apr 2013, 22:43
Hade aldrig hänt med en TR koppling... ;)
Du kör sönder dom mest underliga prylarna du!
Post by Dave » 21 Apr 2013, 22:44
Robban wrote:Hade aldrig hänt med en TR koppling... ;)
Det är helt sant !
:hammer:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 24 Apr 2013, 21:45
Piniongen bytt !
Det gick att pilla ut bitarna utan att riva ner hela bilen igen.
Nu är den ihop igen och redo för nästa batalj !
Post by Dave » 28 Apr 2013, 22:01
Kan bara konstatera att denna pärla verkligen behöver en ordentlig service nu....
Rejält med glapp överallt och den gnisslar och rasslar men går trots den kassa cylindern helt ok !
Styrar lite dåligt och bromsarna kärvar men det får jag se över innan Karlskoga.
Hann inte köra upp mer än en tank idag innan spuret sa upp sig.
Hade några grymma varv i hasorna på Micke som är en riktig jäkel på att köra SC !
:rock:
Post by Dave » 13 May 2013, 23:10
Hinner inte renovera bakvagnen så jag tog hela bakvagnen från mitt RCMK bygge.
RPM armar, FLM axlar, TR QD hus, TR HD koppling, Integy hubbar, 50mm extenders, 5SC bumper med RPM kit för att kunna montera min kära V2 Dominator och lite annat trams....
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 14 May 2013, 21:29
Provbashad och nästan klar för träffen !
Vilken skillnad det var att köra utan att hjulen glappade så dom bytte sida när man gasade på !
:drive:
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 23 guests
