Lusse's HPI Baja 5B SS
Re: Lusse's HPI Baja 5B SS
Post by Lusse » 12 Sep 2012, 21:22
I dag prova jag med att byta stacken till en i plast med nya packningar, men den vill inte starta.Efter allt på och av skruvandet av förgasaren så pajade gängorna och så...Så nu måste motorn ut igen för att kunna fix det....
Post by Dave » 12 Sep 2012, 21:31
Lusse wrote:I dag prova jag med att byta stacken till en i plast med nya packningar, men den vill inte starta.Efter allt på och av skruvandet av förgasaren så pajade gängorna och så...Så nu måste motorn ut igen för att kunna fix det....
Ja det vore ju intressant att se om den får soppa som den ska......
Men då förstår jag att det tar mer tid att fixa till den !
Surt sa räven !
:doh:
målaren
Phone Number: 0705647264
Post by målaren » 12 Sep 2012, 21:55
Tråkigt att hör att du inte får ordning på bilen,hoppades att få se dig på Lördag.
Men det kommer fler tillfällen.
Ha det gott
Post by Lusse » 12 Sep 2012, 21:55
Soppa får den nog ,tror jag . För när jag skruvar ner förgasaren och staken så är packningarna blöta av bensin. det är inte så att det läcker genom packningarna utan det samlas inne i kanalen värkar det som.
Post by J.A racing » 13 Sep 2012, 06:38
Men blir stiftet blött?
Post by Lusse » 13 Sep 2012, 19:09
Ja stiftet blir blött.Jag prata med Max på jobbet i dag, och då tror jag att jag kom på ett.Jag har ju äntrat trycket in i förgasaren för att passa BZM motorn,och det gör att Zenoha får för mycket bensin.Så jag tror att jag skall byta fjädern som reglerar trycket,och sen får vi se.Måste bara fixa gängorna till in suget på cylindern först.
Post by Lusse » 16 Sep 2012, 16:31
Att en sådan liten grej kan ställa till så mycket jobb.Nu fungerar bilen som den skall...Det var den lilla fjädern som var problemet. Nu går bilen som den skall..Så när är nästa träff ?.
Post by Lusse » 17 Nov 2012, 18:03
Nu har jag börjat riva i bilen. Hela växel lådan och bakvagnen är isär plockat.Så nu skall en massa TR grejer monteras.Och nya bärarmar bak blir det. Har kört med GH alu armar bak,har fungerat kanon. Men av någon anledning så har jag tänkt att testa ett par i plast.dessa blir det...http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885 ... id.8183/.f
Post by Malte » 17 Nov 2012, 18:18
Blir finfint Lusse, dom sitter på min 50cc baja och verkar rejält stabila!
målaren
Post by målaren » 17 Nov 2012, 18:30
Ja dom verkar ju minst sagt stabila :thumbsup:
Post by Lusse » 17 Nov 2012, 19:24
Malte wrote:Blir finfint Lusse, dom sitter på min 50cc baja och verkar rejält stabila!
Ja jag vet, det en anledning till att jag vill prova dom + att dom är lättare än alu..
Post by Lusse » 19 Nov 2012, 20:54
Några bilder på hur bak vagnen på bilen ser ut.
Post by Lusse » 19 Nov 2012, 20:57
Här är skillnaden på plast armana mot alu.
Post by Lusse » 19 Nov 2012, 20:59
Och den här skall in i det nya växellåds huset.
Post by J.A racing » 19 Nov 2012, 20:59
Ser fint ut nästan så jag saknar min lite.....
