Lusse's HPI Baja 5B SS
Re: Lusse's HPI Baja 5B SS
I dag prova jag med att byta stacken till en i plast med nya packningar, men den vill inte starta.Efter allt på och av skruvandet av förgasaren så pajade gängorna och så...Så nu måste motorn ut igen för att kunna fix det....
Ja det vore ju intressant att se om den får soppa som den ska......Lusse wrote:I dag prova jag med att byta stacken till en i plast med nya packningar, men den vill inte starta.Efter allt på och av skruvandet av förgasaren så pajade gängorna och så...Så nu måste motorn ut igen för att kunna fix det....
Men då förstår jag att det tar mer tid att fixa till den !
Surt sa räven !
Tråkigt att hör att du inte får ordning på bilen,hoppades att få se dig på Lördag.
Men det kommer fler tillfällen.
Ha det gott
Ha det gott
Soppa får den nog ,tror jag . För när jag skruvar ner förgasaren och staken så är packningarna blöta av bensin. det är inte så att det läcker genom packningarna utan det samlas inne i kanalen värkar det som.
Ja stiftet blir blött.Jag prata med Max på jobbet i dag, och då tror jag att jag kom på ett.Jag har ju äntrat trycket in i förgasaren för att passa BZM motorn,och det gör att Zenoha får för mycket bensin.Så jag tror att jag skall byta fjädern som reglerar trycket,och sen får vi se.Måste bara fixa gängorna till in suget på cylindern först.
Att en sådan liten grej kan ställa till så mycket jobb.Nu fungerar bilen som den skall...Det var den lilla fjädern som var problemet. Nu går bilen som den skall..Så när är nästa träff ?.
Nu har jag börjat riva i bilen. Hela växel lådan och bakvagnen är isär plockat.Så nu skall en massa TR grejer monteras.Och nya bärarmar bak blir det. Har kört med GH alu armar bak,har fungerat kanon. Men av någon anledning så har jag tänkt att testa ett par i plast.dessa blir det...http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885 ... id.8183/.f
Blir finfint Lusse, dom sitter på min 50cc baja och verkar rejält stabila!
Ja dom verkar ju minst sagt stabila
Ja jag vet, det en anledning till att jag vill prova dom + att dom är lättare än alu..Malte wrote:Blir finfint Lusse, dom sitter på min 50cc baja och verkar rejält stabila!
Några bilder på hur bak vagnen på bilen ser ut.
Här är skillnaden på plast armana mot alu.
Och den här skall in i det nya växellåds huset.
Ser fint ut nästan så jag saknar min lite.....
