Målarfamiljens Baja 5B
Re: Målarens 5B ss nybygge
ena är zenoah och den andra är cy koppling.
samma fjäder passar
samma fjäder passar
Kan man byta rubrik på tråden
Ska köra bägge bilarna på denna tråd,verkar lite överkurs med två trådar.
Ska snart starta en ny tråd till mitt nya projekt så man för ändå två trådar att hålla koll på
Kolla uppe i högra hörnet på ditt första inlägg. Där kan du ändra
Re: Målarfamiljens bilar
Det gick ju fint
Ja nu är det snart dags att provstarta nya motorn.
Köpte en alu Insulator Manifold,det följde med ett par tjocka packningar men jag får det inte att funka med dom.
Vet inte om den tar tjuvluft eller vad det kan vara,låter som den inte får bensin när man ger gas.
går fint på tomgång och startar bra.
Har testat på båda bilarna och bägge reagerar likadant.
Någon som har dessa och haft problem?
Ska testa att sätta dit org packningar för att se om det funkar bättre.
Så här ser dom ut.
Så här ser dom ut.
Du får kolla så att hålen till bensin pumpen ligger rätt.På båda sidorna om alu manifolden.
Det gjorde dom
Hålen stämmer inte i packningarna.. Jag fick göra hålet avlångt. För hålet i cyllen hamnar på felställe.
Ja jag fick göra nåt liknande.Robban wrote:Hålen stämmer inte i packningarna.. Jag fick göra hålet avlångt. För hålet i cyllen hamnar på felställe.
Ska kolla upp det i morgon
Kollade på org Insulator och såg att det var hål på bägge sidorna(uppe och nere)men på den nya i alu är det bara ett hål.
Det kan man ju räkna med att man vänt fel
Ska kolla senare.
Ska kolla senare.
Det var ju bra monterat
Såg att hålet i cyllen satt nedåt.kollade väl inte så noga
Vad har detta hål för funktion?Är det till bränsletrycket?
Alltid lär man sig nått nytt .
Tack för hjälpen pojkar
Pulsen till bränslet går där. Som en pump kan man säga.
Jag gjorde samma lika några ggr med
Förutsätter att bilderna visar hur det satt innan ?
Hålet är till för att pulsen av vevhuskompressionen ska spänna ett membran i förgasaren, och när pulsen går fram och tillbaka genom det lilla hålet (beroende på om det är under eller övertryck i vevhuset) pumpar membranet fram soppan till förgasaren från tanken.
