Målarfamiljens Baja 5B
Re: Målarens 5B ss nybygge
Post by huSSe » 04 Sep 2012, 18:59
ena är zenoah och den andra är cy koppling.
samma fjäder passar
målaren
Phone Number: 0705647264
Post by målaren » 04 Sep 2012, 19:49
Kan man byta rubrik på tråden :hmm:
Ska köra bägge bilarna på denna tråd,verkar lite överkurs med två trådar.
Ska snart starta en ny tråd till mitt nya projekt så man för ändå två trådar att hålla koll på :thumbsup:
Post by Robban » 04 Sep 2012, 20:12
Kolla uppe i högra hörnet på ditt första inlägg. Där kan du ändra :thumbsup:
målaren
Re: Målarfamiljens bilar
Post by målaren » 04 Sep 2012, 20:16
Det gick ju fint :thumbsup:
målaren
Post by målaren » 08 Sep 2012, 13:31
Ja nu är det snart dags att provstarta nya motorn.
målaren
Post by målaren » 09 Sep 2012, 18:17
Köpte en alu Insulator Manifold,det följde med ett par tjocka packningar men jag får det inte att funka med dom.
Vet inte om den tar tjuvluft eller vad det kan vara,låter som den inte får bensin när man ger gas.
går fint på tomgång och startar bra.
Har testat på båda bilarna och bägge reagerar likadant.
Någon som har dessa och haft problem?
Ska testa att sätta dit org packningar för att se om det funkar bättre.
Så här ser dom ut.
Post by Lusse » 09 Sep 2012, 18:38
Du får kolla så att hålen till bensin pumpen ligger rätt.På båda sidorna om alu manifolden.
målaren
Post by målaren » 09 Sep 2012, 19:12
Det gjorde dom :hmm:
Post by Robban » 09 Sep 2012, 19:30
Hålen stämmer inte i packningarna.. Jag fick göra hålet avlångt. För hålet i cyllen hamnar på felställe.
Post by Lusse » 09 Sep 2012, 19:40
Robban wrote:Hålen stämmer inte i packningarna.. Jag fick göra hålet avlångt. För hålet i cyllen hamnar på felställe.
Ja jag fick göra nåt liknande.
målaren
Post by målaren » 09 Sep 2012, 20:17
Ska kolla upp det i morgon :thumbsup:
målaren
Post by målaren » 09 Sep 2012, 20:39
Kollade på org Insulator och såg att det var hål på bägge sidorna(uppe och nere)men på den nya i alu är det bara ett hål.
Det kan man ju räkna med att man vänt fel :hammer:
Ska kolla senare.
målaren
Post by målaren » 10 Sep 2012, 18:51
Det var ju bra monterat :doh:
Såg att hålet i cyllen satt nedåt.kollade väl inte så noga :rock2:
Vad har detta hål för funktion?Är det till bränsletrycket?
Alltid lär man sig nått nytt .
Tack för hjälpen pojkar :worship:
Post by Robban » 10 Sep 2012, 19:00
Pulsen till bränslet går där. Som en pump kan man säga. :thumbsup: Jag gjorde samma lika några ggr med ;)
Post by Dave » 10 Sep 2012, 19:05
Förutsätter att bilderna visar hur det satt innan ?
Hålet är till för att pulsen av vevhuskompressionen ska spänna ett membran i förgasaren, och när pulsen går fram och tillbaka genom det lilla hålet (beroende på om det är under eller övertryck i vevhuset) pumpar membranet fram soppan till förgasaren från tanken.
