Hjul till hsp fable?
Specifika frågor om Maverick/Redcat
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 18 Aug 2012, 22:10
Ja eftersom original hjulen var helt värdelösa å sprack i småbitar efter 10 min så behöver jag nya.
Vart kan jag hitta nya fälgar med däck med 22mm fyrkantig hub?
/Med vänlig hälsning, Alex
Fordon är till för att tuktas...HÅRT.
Re: Hjul till hsp fabel?
Post by Lusse » 18 Aug 2012, 22:21
Är dom verkligen 22 mm fyrkant? det är inte 18mm fyrkant?
Post by S 500 R » 18 Aug 2012, 22:29
Är det inte 23mm hex?
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 18 Aug 2012, 22:58
Kopierat från hobbex: 1 par kompletta hjul för 1/5 4WD Buggy.
För 22mm hjulnav.
Och när jag tog bort hjulen idag noterade jag att de var fyrkantshubbar.
Har kört 1/10 förr med 12mm hex å fick en mindre chock:p
Men dom här 22mm fyrkanterna bör jag ju kunna byta mot nån mer vanlig storlek?
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 18 Aug 2012, 23:02
Post by Dave » 18 Aug 2012, 23:03
Tyzk-Alex wrote:Kopierat från hobbex: 1 par kompletta hjul för 1/5 4WD Buggy.
För 22mm hjulnav.
Hej och välkommen hit !
Hur sitter fyrkanterna fast, och vad är det för hjulaxel ?
Ta gärna en bild och lägg upp så kanske fler kan hjälpa dig....
22mm fyrkant har jag aldrig hört talas om innan, men kan man hyffsat enkelt montera en annan fyrkant eller hex ska det ju gå att får dit nästan vilka hjul man vill....
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 18 Aug 2012, 23:31
Tackar!
Dom sitter med 2st små insex skruvar utan skalle.
Ingen aning om nå mått på axeln men allt är original på bilen. Alltså hsp/maverick/redcats inte så jätte bra grejjer:p
Bilen står i garaget så jag får ta lite mått imorn. Jag fick inte ha den inne för frugan... :(
Post by Dave » 18 Aug 2012, 23:35
Tyzk-Alex wrote:Tackar!
Skulle gissa att axeln kan vara 12mm, och då borde man kunna montera vanliga HPI Baja 5B 24mm hexar på den med lite simpelt moddande kanske.....
Men kolla vad det är för axel så ska vi nog kunna hjälpa dig !
Post by Lusse » 18 Aug 2012, 23:36
Om jag inte tar helt fel så är det 18mm fyrkant , och då passar det flesta hjul från FG , Harm Smarteck eller vad dom nu heter...
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 18 Aug 2012, 23:45
Jag får helt enkelt mäta allt möjligt imorn å återkomma med exakta mått:p
Men tills vidare då. Om jag enkelt kan byta hubbar till en vanlig storlek. Vart köper jag däck å fälg med så bra kvalitet för en human summa?:p kommer köra grustag med varirerande storlek på gruset, gräs och jord.
Tycker originaldäcken hade riktigt bra bätta på det flesta underlag. Brukar ju vara lögn i helvete å få bort däcken från fälgen när dom är limmade.. Vilket är synd. Nån kanske har nå tips?:p
Fälgarna med däck: http://m.hobbex.se/sv/artiklar/dack-fal ... e-hsp.html
Post by Dave » 18 Aug 2012, 23:59
Tyzk-Alex wrote:Jag får helt enkelt mäta allt möjligt imorn å återkomma med exakta mått:p
Beror ju lite på vilka däck du vill kunna köra med, men utbudet är ju väldigt stort för 24mm hex som HPI Baja har, och även MCD´s 23mm finns en hel del hjul till.....
HPI hjulen skruvar man fast med beadlocks, medan MCD´s är limmade.
En personlig favorit är Prolines Desperado. Lätt den fränaste fälgen enligt min mening.
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=1439
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 19 Aug 2012, 07:11
Okej:) tack för svar!
Men jag kör ju 4wd. Köper jag 2 uppsättningar bakdäck eller?:p
Post by S 500 R » 19 Aug 2012, 07:15
Det hade jag gjort... det gjorde jag på min T fast den bara var bakhjulsdriven.
Post by Dave » 19 Aug 2012, 07:30
Tyzk-Alex wrote:Okej:) tack för svar!
Ja, det kan man göra !
Fundera bara på vilken diameter du vill ha på däcken !
5B fälgarna är 10mm bredare än 5T/5SC vilket gör att gummit inte passar dem emellan.
5B är lägre och bredare.
Jag har 4st 5B bakdäck på min Nutech Thunderbolt 4wd på denna bilden
Tyzk-Alex
Post by Tyzk-Alex » 19 Aug 2012, 09:11
Okej, då va jag inte ute å cykla då:)
Hmm, aa jag får kolla lite vad jag ska ha för storlekar.
Detta forum är helt klart det trevligaste forumet jag vart med i! Snabba svar och inga idiotförklaringar:)
