Hjul till hsp fable?
Ja eftersom original hjulen var helt värdelösa å sprack i småbitar efter 10 min så behöver jag nya.
Vart kan jag hitta nya fälgar med däck med 22mm fyrkantig hub?
/Med vänlig hälsning, Alex
Fordon är till för att tuktas...HÅRT.
Re: Hjul till hsp fabel?
Är dom verkligen 22 mm fyrkant? det är inte 18mm fyrkant?
Är det inte 23mm hex?
Kopierat från hobbex: 1 par kompletta hjul för 1/5 4WD Buggy.
För 22mm hjulnav.
Och när jag tog bort hjulen idag noterade jag att de var fyrkantshubbar.
Har kört 1/10 förr med 12mm hex å fick en mindre chock:p
Men dom här 22mm fyrkanterna bör jag ju kunna byta mot nån mer vanlig storlek?
För 22mm hjulnav.
Länk till hubben på hobbex: http://m.hobbex.se/sv/artiklar/hjulmedb ... e-hsp.html
Hej och välkommen hit !Tyzk-Alex wrote:Kopierat från hobbex: 1 par kompletta hjul för 1/5 4WD Buggy.
För 22mm hjulnav.
Hur sitter fyrkanterna fast, och vad är det för hjulaxel ?
Ta gärna en bild och lägg upp så kanske fler kan hjälpa dig....
22mm fyrkant har jag aldrig hört talas om innan, men kan man hyffsat enkelt montera en annan fyrkant eller hex ska det ju gå att får dit nästan vilka hjul man vill....
Tackar!
Dom sitter med 2st små insex skruvar utan skalle.
Ingen aning om nå mått på axeln men allt är original på bilen. Alltså hsp/maverick/redcats inte så jätte bra grejjer:p
Bilen står i garaget så jag får ta lite mått imorn. Jag fick inte ha den inne för frugan...
Skulle gissa att axeln kan vara 12mm, och då borde man kunna montera vanliga HPI Baja 5B 24mm hexar på den med lite simpelt moddande kanske.....Tyzk-Alex wrote:Tackar!
Men kolla vad det är för axel så ska vi nog kunna hjälpa dig !
Om jag inte tar helt fel så är det 18mm fyrkant , och då passar det flesta hjul från FG , Harm Smarteck eller vad dom nu heter...
Jag får helt enkelt mäta allt möjligt imorn å återkomma med exakta mått:p
Men tills vidare då. Om jag enkelt kan byta hubbar till en vanlig storlek. Vart köper jag däck å fälg med så bra kvalitet för en human summa?:p kommer köra grustag med varirerande storlek på gruset, gräs och jord.
Tycker originaldäcken hade riktigt bra bätta på det flesta underlag. Brukar ju vara lögn i helvete å få bort däcken från fälgen när dom är limmade.. Vilket är synd. Nån kanske har nå tips?:p
Fälgarna med däck: http://m.hobbex.se/sv/artiklar/dack-fal ... e-hsp.html
Beror ju lite på vilka däck du vill kunna köra med, men utbudet är ju väldigt stort för 24mm hex som HPI Baja har, och även MCD´s 23mm finns en hel del hjul till.....Tyzk-Alex wrote:Jag får helt enkelt mäta allt möjligt imorn å återkomma med exakta mått:p
HPI hjulen skruvar man fast med beadlocks, medan MCD´s är limmade.
En personlig favorit är Prolines Desperado. Lätt den fränaste fälgen enligt min mening.
http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=1439
Okej:) tack för svar!
Men jag kör ju 4wd. Köper jag 2 uppsättningar bakdäck eller?:p
Det hade jag gjort... det gjorde jag på min T fast den bara var bakhjulsdriven.
Ja, det kan man göra !Tyzk-Alex wrote:Okej:) tack för svar!
Fundera bara på vilken diameter du vill ha på däcken !
5B fälgarna är 10mm bredare än 5T/5SC vilket gör att gummit inte passar dem emellan.
5B är lägre och bredare.
Jag har 4st 5B bakdäck på min Nutech Thunderbolt 4wd på denna bilden
Okej, då va jag inte ute å cykla då:)
Hmm, aa jag får kolla lite vad jag ska ha för storlekar.
Detta forum är helt klart det trevligaste forumet jag vart med i! Snabba svar och inga idiotförklaringar:)
