problem med motorfästen
Re: problem med motorfästen
prova att lätta alla skruvar som häller motorn.
och sen sätter du dit den och så
skruvar du fast alla som håller motorn.
adrenaline
allt är redan lossat
har du skruvat fast motorplattan med dom 4 skruvarna?
kan va att den hänger?
adrenaline
japp dem är fast skruvade!
om du sätter först den du har problem med och sen går vidare?
adrenaline
får prova mig fram mer imorn nu är jag helt slut!
Passar alla andra hål? Det är inte problemet med Zenoah kopplingsklocka?
Annars kan det hjälpa att lossa alla skruvar till det fästet och sedan dra ihop det igen, det finns diverse toleranser som kan göra att det inte riktigt passar. I värsta fall får du lossa lite på alla skruvar till motorn, och sedan dra ihop det.
Kan du ha blandat CY och Zenoah kåpor på motorn ?
Då blir det väldigt dumt.......
Precis vad jag menade, kopplingsklocka ser jag att jag skrev.. hjärnsläpp som vanligt..
adrenaline
nu är de löst! lossade på allt
tackar för alla svar och tips
