problem med motorfästen
adrenaline
Post by adrenaline » 29 Jan 2012, 19:04
har stött på problem med motorfästet på vänster fram, där de ska vara en liten spacer! men den får inte plats. kan bryta lite o få plats med den men då passar inte den lilla "plåten"
Re: problem med motorfästen
Post by huSSe » 29 Jan 2012, 19:12
prova att lätta alla skruvar som häller motorn.
och sen sätter du dit den och så
skruvar du fast alla som håller motorn.
adrenaline
Post by adrenaline » 29 Jan 2012, 19:38
allt är redan lossat :hammer:
Post by huSSe » 29 Jan 2012, 19:41
har du skruvat fast motorplattan med dom 4 skruvarna?
kan va att den hänger?
adrenaline
Post by adrenaline » 29 Jan 2012, 20:11
japp dem är fast skruvade!
Post by huSSe » 29 Jan 2012, 20:17
om du sätter först den du har problem med och sen går vidare?
adrenaline
Post by adrenaline » 29 Jan 2012, 20:20
får prova mig fram mer imorn nu är jag helt slut!
Post by Rallyfinnen » 29 Jan 2012, 22:04
Passar alla andra hål? Det är inte problemet med Zenoah kopplingsklocka?
Annars kan det hjälpa att lossa alla skruvar till det fästet och sedan dra ihop det igen, det finns diverse toleranser som kan göra att det inte riktigt passar. I värsta fall får du lossa lite på alla skruvar till motorn, och sedan dra ihop det.
Post by Dave » 29 Jan 2012, 22:14
Kan du ha blandat CY och Zenoah kåpor på motorn ?
Då blir det väldigt dumt.......
:hmm:
Post by Rallyfinnen » 29 Jan 2012, 22:31
Precis vad jag menade, kopplingsklocka ser jag att jag skrev.. hjärnsläpp som vanligt.. :doh:
adrenaline
Post by adrenaline » 30 Jan 2012, 16:22
nu är de löst! lossade på allt :thumbsup:
tackar för alla svar och tips :drive:
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
