Effektkontrollsapparatur
Re: Effektkontrollsapparatur
Post by Dave » 05 Dec 2011, 23:26
Såå.....äntligen lite tid i verkstaden !
Nu har jag lyckats bulta ihop prylarna.....och det nyper inte.... :D
Lite jobb återstår på motorplattan, men i stort är den snart brukbar !
(sen ska den ju monteras på bänken också, men det är en helt annan saga....)
Har borrat och gängat så långa hål jag kunde i lagerplattorna. Gängtappen tog slut efter 25mm, men jag tror det räcker.....
Har även borrat in och försänkt skruvarna till kopplingshållaren ikväll.
Det som ska göras mer är att borra hål genom båda plattorna för en lång insexnyckel till motorfästet, och svarva ur centrumet på remhjulet så man kan få dit en standard M4 skruv till klockan.
Undersidan...
Eftersom jag kommer att låsa alla lager med Loctite, borrade jag hål för en dorn som gör det lite lättare att knacka ur lagret när det är dags för byte nästa gång....
BajaGute
Phone Number: 0730398712
Post by BajaGute » 05 Dec 2011, 23:47
Starkt jobbat PG :thumbsup: :worship:
Post by Rallyfinnen » 05 Dec 2011, 23:53
Det tar sig sakta men säkert ;)
Varför inte vrida på kopplingshållaren så behöver du borra ett hål mindre för att komma åt skruvar?
Post by Dave » 06 Dec 2011, 00:02
Rallyfinnen wrote:Det tar sig sakta men säkert ;)
Tackar för det tipset...
Ja nu ska bänken ihop till helgen.....
Post by Dave » 06 Dec 2011, 00:04
S 500 R wrote:Säg till när det blir bänkarhelg!
Tanken är att testa bänken på lördag !
Post by Malte » 06 Dec 2011, 05:52
Ser riktigt trevligt ut Dave! (var tog Carbon vägen?) Det här kommer bli grymt! :clap:
Post by S 500 R » 06 Dec 2011, 07:30
Malte wrote:Ser riktigt trevligt ut Dave! (var tog Carbon vägen?) Det här kommer bli grymt! :clap:
Jag har tagit bort Carbon på begäran.
Post by Dave » 06 Dec 2011, 10:10
Ja det var en dum jävel den där Carbon....så jag bestämde att nån av oss måste dra.
:D
Post by Rallyfinnen » 06 Dec 2011, 10:16
:D
Ja, var det han som köpte en sadan där grej fran Conrad som börjar med samma ord? :lol2:
Kul att det närmar sig 'uppstart' pa bänken! Blir intressant att höra hur det funkar med elmotorn för injusteringen!
Post by Dave » 06 Dec 2011, 10:42
Rallyfinnen wrote: Kul att det närmar sig 'uppstart' pa bänken! Blir intressant att höra hur det funkar med elmotorn för injusteringen!
Du kan räkna med nåt desperat samtal nån kväll framöver....troligen i falsett !
Post by Rallyfinnen » 06 Dec 2011, 11:16
Med en bit av fingret försvunnet i bänken? :cheesy:
Post by huSSe » 06 Dec 2011, 11:52
grym bänk det där !!!
Post by Dave » 07 Dec 2011, 11:07
Nu är bänken ihop.....men jag drog av en av gummikuddarna till motorplattan....
Måste varit materialfel på den bulten... en M8 som bara small av utan vidare....
Ikväll blir det modifiering av vinkelslip för kalibreringen !
Post by Dave » 07 Dec 2011, 22:56
Efter en totalt VANSINNIGT krånglande kväll bestämde jag mig för att testa vinkelslipen i bänken.
Tyvärr blev det en flopp för att få upp den i 15-20k, den orkade inte mycket mer än 10k.
Har trixat och pillat med parametrar så jag tror jag blir tossig snart, men körde ett svep med en 1000W vinkelslip och kurvan blev rätt hyffsad.....
Den blå är acceleration och den röda nedrullning.
Som synes visar den lite för lite effekt och lite för lite moment hittills.....men nåt är på G !
Får ingen vidare ordning på nedrullningstestet, men det får bli morgondagens problem.....
Har fått moment och effektkurvorna att hålla sig i princip exakt på nolllinjen under hela nedrullningen, men då flippar svepen under acceleration ur.....
Post by Malte » 07 Dec 2011, 23:04
Fränt, ett steg i rätt riktning! Det där lilla problemet med nedrullning fixar du efter att ha drömt lite inatt! Keep up the good work! :clap:
