Nybliven ägare 5T
Specifika frågor om HPI
Re: Nybliven ägare 5T
Post by S 500 R » 03 Jan 2010, 15:09
Grattis till en rolig bil... visst är det kul med LS ;)
Post by Stelunex » 05 Jan 2010, 10:18
Hej!
Grattis till en grym bil. Uppdateringar kan man inte få nog av. :D Men är väl inget direkt som du behöver uppdatera för att köra. Kör och uppdatera när det går sönder.
5T skiljer sig en del från 5B då karossen nästan fungerar som en uppsamlare till allt skit. Hr kollat på ett outwear som skulle fungera. Har även planer på att bygga sk. innerskärmar. Har precis köpt min 5T och tittar på lite olika alternativ.
Kan dessa däck vara ett alternativ?!
nho1
Phone Number: 0702436912
Post by nho1 » 05 Jan 2010, 20:25
Jag har outwear på filter/dämpare och startsnöre. Efter testa på gatan utanför huset (som var plogad) så inser man hur 5T modellen tyvärr är konstruerad så att däcken "kastar" in snö/skit in i bilen.
Har beställt ATX "splash guards", tänkte även försöka sätta egna biat av plexigal utmed sidorna på bottenplattan har hål (trianglar) där skit/snö kommer in.
Dock har jag inte förstått hur man skall kunna få det såpass tätt att det inte är någon risk för fuktskador på elektronik när man kör i snö. Måste vara många som kör i snö, hur gör ni?
Gällande däck, är det Hostile MXT som gäller? Använder ni fler uppsättningar (kompletta med fälg+däck) eller bara en uppsättning fälg och byter däcken? Tänkte om man skulle sätta tex Bronco skruvdubb (eller liknande) på orginaldäckuppsättningen och använda som vinterdäck (då jag hört att dessa inte är de bästa på sommaren) och köpa Hostile MXT till sommaren. Verkar det vettigt?
Post by Lusse » 05 Jan 2010, 21:33
Om du käner att du har råd så skall du ha en uppsätning för somar och en för vinter....
nho1
Post by nho1 » 05 Jan 2010, 21:47
Är Hostile MXT rekommenderade av er eller finns det bättre alternativ?
TEN
Post by TEN » 05 Jan 2010, 22:08
Min bil brukar se ut så här:
och det slutar med brända servon :lol:
Handbyggd Dodge WC52 1:6
Post by waqr » 05 Jan 2010, 22:28
J*vlar vad snö den tar in :shock: Ett sånt där stort outwear överdrag som Stenelux visade vore kanske en vettig investering för alla MCD ägare ;)
TEN
Post by TEN » 05 Jan 2010, 22:49
Verkligen - om det hade passat.
Post by Lusse » 06 Jan 2010, 09:54
Du skall inte använda bronco skruven i standar däcken ! Dom komer att slitas sönder, dom rekomenderaratt använda bronco skruv bara till Hostile MX och MXT....
Recommended for use on Hostile MX / MXT tires. Not recommended on Pro-Line Badlands or any other brand tire, as they just won't hold up like the Hostiles will.
Gå in och kolla här ..(länk)http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7001/.f
badboysftp
Post by badboysftp » 02 Feb 2010, 22:21
Hej
Exakt vad är outerwear??
Finns väl till dämpare, filter och snörstart, hur funkar det o vart köper man??
sorry till admin mm för att jag hoppar runt i trådar, o frågar massor, men annars får man ju inget veta :hmm:
Hpi: Baja 5T, Formula Ten
Traxxas: E-maxx, Summit
Kyosho: TF5 Stallion Shin
Post by huSSe » 02 Feb 2010, 22:27
badboysftp wrote:Hej
bara hoppa runt o fråga . outerwears det är skydd mot sand o damm . ett skydd man sätter överdragstarten, finns till motor oxå. dämpare, filter och sen finns det även ett skydd till just 5t, som man spänner över motor och elktronik under karossen.
Post by waqr » 02 Feb 2010, 22:27
Outwear är ett typ av nät som skyddar mot grus och damm. Finns precis som du säger både till dragstart och till luftfiltret. Till 5T finns det ju även det som täcker hela bilen.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4501/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4384/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6214/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by Mats B » 02 Feb 2010, 22:27
Här finns det flesta outerwere produkter med bild..
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... y.37308/.f
Men kan verkligen rekomendera att handla hos Andreas på http://www.swedrc.se
Post by waqr » 02 Feb 2010, 22:28
Åh....Husse var snabbare att svara :doh:
Glömde att säga att dessa naturligtvis även finns hos SwedRC.
Post by J.A racing » 02 Feb 2010, 22:29
Outerwears är extra skydd mot damm och smuts.
I denna länken finns det mesta i tillbehörsväg sorterat på fabrikat: http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... y.37261/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
