Nybliven ägare 5T
Re: Nybliven ägare 5T
Grattis till en rolig bil... visst är det kul med LS
Hej!
Grattis till en grym bil. Uppdateringar kan man inte få nog av.
Men är väl inget direkt som du behöver uppdatera för att köra. Kör och uppdatera när det går sönder.
5T skiljer sig en del från 5B då karossen nästan fungerar som en uppsamlare till allt skit. Hr kollat på ett outwear som skulle fungera. Har även planer på att bygga sk. innerskärmar. Har precis köpt min 5T och tittar på lite olika alternativ.
Kan dessa däck vara ett alternativ?!
- Attachments
- media.jpg (10.19 KiB) Viewed 4802 times
- shroud5t.jpg (19.03 KiB) Viewed 4802 times
Jag har outwear på filter/dämpare och startsnöre. Efter testa på gatan utanför huset (som var plogad) så inser man hur 5T modellen tyvärr är konstruerad så att däcken "kastar" in snö/skit in i bilen.
Har beställt ATX "splash guards", tänkte även försöka sätta egna biat av plexigal utmed sidorna på bottenplattan har hål (trianglar) där skit/snö kommer in.
Dock har jag inte förstått hur man skall kunna få det såpass tätt att det inte är någon risk för fuktskador på elektronik när man kör i snö. Måste vara många som kör i snö, hur gör ni?
Gällande däck, är det Hostile MXT som gäller? Använder ni fler uppsättningar (kompletta med fälg+däck) eller bara en uppsättning fälg och byter däcken? Tänkte om man skulle sätta tex Bronco skruvdubb (eller liknande) på orginaldäckuppsättningen och använda som vinterdäck (då jag hört att dessa inte är de bästa på sommaren) och köpa Hostile MXT till sommaren. Verkar det vettigt?
Om du käner att du har råd så skall du ha en uppsätning för somar och en för vinter....
Är Hostile MXT rekommenderade av er eller finns det bättre alternativ?
Min bil brukar se ut så här:
och det slutar med brända servon
Handbyggd Dodge WC52 1:6
J*vlar vad snö den tar in
Ett sånt där stort outwear överdrag som Stenelux visade vore kanske en vettig investering för alla MCD ägare
Du skall inte använda bronco skruven i standar däcken ! Dom komer att slitas sönder, dom rekomenderaratt använda bronco skruv bara till Hostile MX och MXT....Gällande däck, är det Hostile MXT som gäller? Använder ni fler uppsättningar (kompletta med fälg+däck) eller bara en uppsättning fälg och byter däcken? Tänkte om man skulle sätta tex Bronco skruvdubb (eller liknande) på orginaldäckuppsättningen och använda som vinterdäck (då jag hört att dessa inte är de bästa på sommaren) och köpa Hostile MXT till sommaren. Verkar det vettigt?
Gå in och kolla här ..(länk)http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7001/.fRecommended for use on Hostile MX / MXT tires. Not recommended on Pro-Line Badlands or any other brand tire, as they just won't hold up like the Hostiles will.
badboysftp
- Phone Number: 0709998877
Hej
Exakt vad är outerwear??
Finns väl till dämpare, filter och snörstart, hur funkar det o vart köper man??
sorry till admin mm för att jag hoppar runt i trådar, o frågar massor, men annars får man ju inget veta
Hpi: Baja 5T, Formula Ten
Traxxas: E-maxx, Summit
Kyosho: TF5 Stallion Shin
bara hoppa runt o fråga . outerwears det är skydd mot sand o damm . ett skydd man sätter överdragstarten, finns till motor oxå. dämpare, filter och sen finns det även ett skydd till just 5t, som man spänner över motor och elktronik under karossen.badboysftp wrote:Hej
Outwear är ett typ av nät som skyddar mot grus och damm. Finns precis som du säger både till dragstart och till luftfiltret. Till 5T finns det ju även det som täcker hela bilen.badboysftp wrote:Hej
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4501/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4384/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6214/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Här finns det flesta outerwere produkter med bild..
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... y.37308/.f
Men kan verkligen rekomendera att handla hos Andreas på http://www.swedrc.se
Åh....Husse var snabbare att svara
Glömde att säga att dessa naturligtvis även finns hos SwedRC.
Outerwears är extra skydd mot damm och smuts.
I denna länken finns det mesta i tillbehörsväg sorterat på fabrikat: http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... y.37261/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
