Re: huSSes 5T BashPatrol V.2
Vill se film film film.........
På 10 liter bensin skal det i 3 dl olje.. da har du 3%huSSe wrote:då är jag på safe sidan ändå.
för det ska vara 3% olja i soppan.
På 5 liter bensin ska det i 1,5 dl olje
Ingen fare å kjøre med 3,5 % olje. motoren får bare mere smøring..
Blir det no film snart??
HPI Baja 5B SS - Oneill Brothers Racing 30.5 Pro Mod - VRC Pro Pipe - Futuba PK4TS\ESP 30.5 - VRC BB pipe
HPI Baja 5T- MMR Super MX Pro 50
Fel !tomso wrote:På 10 liter bensin skal det i 3 dl olje.. da har du 3%huSSe wrote:då är jag på safe sidan ändå.
9,7 liter bensin + 3dl olja = 3%
Nu skall vi inte vara så noga ... Det är på ett ungefär...Carbon-Dave wrote:Fel !tomso wrote:På 10 liter bensin skal det i 3 dl olje.. da har du 3%huSSe wrote:då är jag på safe sidan ändå.
om jag har en liter hur myckt olja ska det vara då,
om man är exakt 3 komma?
100/0,97=103,09
Således ska du ha 3,09cl olja (~3,1)
tack carbon.
noterat!!
finns det nån lathund på
en sån lista?
noterat!!
en sån lista?
Du delar (dividerar) volymen med 0,96 om du vill ha 4% och 0,97 om du ska ha 3%, så får du den totala volymen som du ska ha efter att oljan är fylld.
så klart!
tack!
tack!
Ett tips är att gå till Apoteket och köpa doseringssprutor i plast 50ml, har såna själv och då doserar du enkelt och exakt hela tiden och slipper hålla på och nåla om för varje dunk du tankar....
Liknande denna:
Kostar runt tjugo spänn !
Liknande denna:
så man kan köpa så stora som 50 milli?
det trodde jag inte..
får nog ihop nån film snutt ikväll??
en fråga.
är jg rätt ute om att motrn ska ha
mindre soppa då det är kallt ute?
nu ligger vi på nollan här uppe.
eller är det tvärt om?
TUNING
This chart indicates the direction in which you should adjust the fuel mixture when faced with changing weather and other conditions. It assumes the engine is currently well tuned. You could face any combination of conditions listed in the chart; knowing which way to go with the mixture adjustments is half the battle.
Higher air temperature Lean
Lower air temperature Rich
Higher humidity Lean
Lower humidity Rich
Higher barometric pressure Rich
Lower barometric pressure Lean
Higher altitude Lean
Lower altitude Rich
Lower humidity Rich
Lower altitude Rich
Hpi baja ss passe oppgradert
måste ju säga att gareth svarar fort på frågorna man har!
mycket bra!!!
hade svar innom en kvart!
mycket bra!!!
Users browsing this forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] and 10 guests
