Re: huSSes 5T BashPatrol V.2
Post by Lusse » 17 Nov 2011, 19:45
Vill se film film film.........
tomso
Post by tomso » 17 Nov 2011, 19:49
huSSe wrote:då är jag på safe sidan ändå.
för det ska vara 3% olja i soppan.
På 10 liter bensin skal det i 3 dl olje.. da har du 3%
På 5 liter bensin ska det i 1,5 dl olje
Ingen fare å kjøre med 3,5 % olje. motoren får bare mere smøring..
Blir det no film snart??
HPI Baja 5B SS - Oneill Brothers Racing 30.5 Pro Mod - VRC Pro Pipe - Futuba PK4TS\ESP 30.5 - VRC BB pipe
HPI Baja 5T- MMR Super MX Pro 50
Post by Dave » 17 Nov 2011, 19:57
Fel !
:sunglasses:
9,7 liter bensin + 3dl olja = 3%
Post by Lusse » 17 Nov 2011, 19:59
Fel !
:sunglasses:
Nu skall vi inte vara så noga ... Det är på ett ungefär...
Post by huSSe » 17 Nov 2011, 20:05
om jag har en liter hur myckt olja ska det vara då,
om man är exakt 3 komma?
Post by Dave » 17 Nov 2011, 20:09
100/0,97=103,09
Således ska du ha 3,09cl olja (~3,1) ;)
Post by huSSe » 17 Nov 2011, 20:11
tack carbon.
noterat!!
finns det nån lathund på
en sån lista?
Post by Dave » 17 Nov 2011, 20:12
Du delar (dividerar) volymen med 0,96 om du vill ha 4% och 0,97 om du ska ha 3%, så får du den totala volymen som du ska ha efter att oljan är fylld.
Post by huSSe » 17 Nov 2011, 20:13
så klart!
tack!
Post by Dave » 17 Nov 2011, 20:17
Ett tips är att gå till Apoteket och köpa doseringssprutor i plast 50ml, har såna själv och då doserar du enkelt och exakt hela tiden och slipper hålla på och nåla om för varje dunk du tankar....
Liknande denna:
Kostar runt tjugo spänn !
Post by huSSe » 17 Nov 2011, 20:19
så man kan köpa så stora som 50 milli?
det trodde jag inte..
Post by huSSe » 17 Nov 2011, 20:20
får nog ihop nån film snutt ikväll??
Post by huSSe » 18 Nov 2011, 11:06
en fråga.
är jg rätt ute om att motrn ska ha
mindre soppa då det är kallt ute?
nu ligger vi på nollan här uppe.
eller är det tvärt om?
ps71
Post by ps71 » 18 Nov 2011, 15:27
TUNING
This chart indicates the direction in which you should adjust the fuel mixture when faced with changing weather and other conditions. It assumes the engine is currently well tuned. You could face any combination of conditions listed in the chart; knowing which way to go with the mixture adjustments is half the battle.
Higher air temperature Lean
Lower air temperature Rich
Higher humidity Lean
Lower humidity Rich
Higher barometric pressure Rich
Lower barometric pressure Lean
Higher altitude Lean
Lower altitude Rich
Hpi baja ss passe oppgradert
Post by huSSe » 18 Nov 2011, 17:10
måste ju säga att gareth svarar fort på frågorna man har!
mycket bra!!!
hade svar innom en kvart! :thumbsup:
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 9 guests
