Kanon Waqr, ska prova på ett par gamla delar. Du hittar allt.. Stort tack.waqr wrote:Har ingen egen erfarenhet av detta tyvärr men dessa trådar kan vara läsvärda innan du kör igång:Stelunex wrote: Är det någon som har provat ta bort eloxeringen med ungsrengöring?! Fungerar det bra?! Kan man polera upp delarna till bra finish efteråt?!
Hur man inte ska göra:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=71311" onclick="window.open(this.href);return false;
Hur man ska göra:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... -Anodizing" onclick="window.open(this.href);return false;
Stelunex Baja SS
Re: Stelunex Baja SS
Det är lugnt
Funderar på att göra likadant jag med på de oranga delarna på min SS så dela gärna med dig av hur det går.
waqr wrote:Det är lugntFunderar på att göra likadant jag med på de oranga delarna på min SS så dela gärna med dig av hur det går.
Ska jaga tag i alla komponenter till häxdrycken som tog bort all orange färg... uppdatering kommer.
Lite bilder från veckans meck med SS, Börjar bli en bil igen sakta men säkert. Har köpt krymslang till killer kablarna som ska på. Håller även på att montera Yamadude trottel länkage. Zenoah 270 sitter på plats..
- Attachments
- IMG_2529.JPG (81.9 KiB) Viewed 3747 times
- IMG_2522.JPG (95.91 KiB) Viewed 3747 times
- IMG_2512.JPG (99.19 KiB) Viewed 3747 times
Ser nice ut!!!
Man blir riktigt avis när man ser hur mycket godsaker du har att plocka med
Bajan ser ut att bli grymt nice. Ska bli intressant att höra vad du tycker om G270 motorn i jämförelse med CY 26 (det var en sån du hade innan monterad va?)
Såg att du hade köpt in Hostile dreven också. Vilken drevning kommer du köra med den nya motorn? Den borde kunna orka dra 18/56 utan att du tappar alltför mycket på botten tycker jag. Jag testade ju med 18/56 på CY 26:an men den orkade inte riktigt så jag bytte tillbaka till 17/57 igen.
waqr wrote:Man blir riktigt avis när man ser hur mycket godsaker du har att plocka medBajan ser ut att bli grymt nice. Ska bli intressant att höra vad du tycker om G270 motorn i jämförelse med CY 26 (det var en sån du hade innan monterad va?)
HAr suttit en CY 26 innan, den gick riktigt bra. Ska bli kul att se hur denna går. Drevningen är 17/57 får se om jag beställer ett par andra drev vid nästa beställning.
Kan bara säga att det är riktigt roligt att sitta och skruva med alla go saker, imorogn ska jag till garaget igen och pula lite..
Har varit i garaget och provat lyckan med en burk kaustiksoda och lite annat gott. Köpte mig en burk kaustiksoda på Ica Maxi, (Typ propplösare), Värmde upp en kastrull med vatten och sedan var allt igång. Eloxeringen släpper endast efter ett par sekunder. Satan vad det fräser.
OBS rekomenderar inte att göra det inomhus. Här kommer ett par bilder.
- Attachments
- IMG_2535.JPG (71.92 KiB) Viewed 3694 times
- IMG_2541.JPG (61.75 KiB) Viewed 3694 times
- IMG_2543.JPG (66.45 KiB) Viewed 3694 times
Några fler bilder. Ska ner och köra på ett gäng delar till.
- Attachments
- IMG_2537.JPG (78.13 KiB) Viewed 3693 times
- IMG_2534.JPG (73.64 KiB) Viewed 3693 times
- sideburn80
Va fasen det där verka funka kanon ju!
sideburn80 wrote:Va fasen det där verka funka kanon ju!
Kan säga att det är ett satans drag i burken när du lägger ner delarna. Fräter så man trordelarna ska försvinna
OBS gör detta utonhus, ha handskar och glasögon på. ANDAS INTE IN SKITEN...
- sideburn80
Jag kan tänka mig det.Stelunex wrote: Kan säga att det är ett satans drag i burken när du lägger ner delarna. Fräter så man trordelarna ska försvinna
Visste att det var starkt, men att det var så pass starkt visste jag inte. Som mackan sa, kanon tips!
Visst blir det bra
Håller precis på med samma sak jag. Har bara den stora plattan fram kvar sen är jag klar. Blir hur bra som helst.
det där ska testas sen, när det blir väder. så man kan vara ute.
kul att det var nån som testade tillslut. har inte vågat.
blir det blnkt eller måste man polera upp grejerna sen?
