Stelunex Baja SS
Re: Stelunex Baja SS
Post by Stelunex » 31 Dec 2009, 09:46
waqr wrote:
Stelunex wrote: Är det någon som har provat ta bort eloxeringen med ungsrengöring?! Fungerar det bra?! Kan man polera upp delarna till bra finish efteråt?! :?:
Har ingen egen erfarenhet av detta tyvärr men dessa trådar kan vara läsvärda innan du kör igång:
Hur man inte ska göra:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... hp?t=71311" onclick="window.open(this.href);return false;
Hur man ska göra:
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... -Anodizing" onclick="window.open(this.href);return false;
Kanon Waqr, ska prova på ett par gamla delar. Du hittar allt.. Stort tack. :D
Post by waqr » 31 Dec 2009, 11:21
Det är lugnt :) Funderar på att göra likadant jag med på de oranga delarna på min SS så dela gärna med dig av hur det går.
Post by Stelunex » 31 Dec 2009, 12:14
waqr wrote:Det är lugnt :) Funderar på att göra likadant jag med på de oranga delarna på min SS så dela gärna med dig av hur det går.
Ska jaga tag i alla komponenter till häxdrycken som tog bort all orange färg... uppdatering kommer. ;)
Post by Stelunex » 31 Dec 2009, 12:17
Lite bilder från veckans meck med SS, Börjar bli en bil igen sakta men säkert. Har köpt krymslang till killer kablarna som ska på. Håller även på att montera Yamadude trottel länkage. Zenoah 270 sitter på plats..
Post by S 500 R » 01 Jan 2010, 14:19
Ser nice ut!!!
Post by waqr » 01 Jan 2010, 14:31
Man blir riktigt avis när man ser hur mycket godsaker du har att plocka med ;) Bajan ser ut att bli grymt nice. Ska bli intressant att höra vad du tycker om G270 motorn i jämförelse med CY 26 (det var en sån du hade innan monterad va?)
Såg att du hade köpt in Hostile dreven också. Vilken drevning kommer du köra med den nya motorn? Den borde kunna orka dra 18/56 utan att du tappar alltför mycket på botten tycker jag. Jag testade ju med 18/56 på CY 26:an men den orkade inte riktigt så jag bytte tillbaka till 17/57 igen.
Post by Stelunex » 01 Jan 2010, 17:32
waqr wrote:Man blir riktigt avis när man ser hur mycket godsaker du har att plocka med ;) Bajan ser ut att bli grymt nice. Ska bli intressant att höra vad du tycker om G270 motorn i jämförelse med CY 26 (det var en sån du hade innan monterad va?)
HAr suttit en CY 26 innan, den gick riktigt bra. Ska bli kul att se hur denna går. Drevningen är 17/57 får se om jag beställer ett par andra drev vid nästa beställning.
Kan bara säga att det är riktigt roligt att sitta och skruva med alla go saker, imorogn ska jag till garaget igen och pula lite.. :D
Post by Stelunex » 02 Jan 2010, 14:34
Har varit i garaget och provat lyckan med en burk kaustiksoda och lite annat gott. Köpte mig en burk kaustiksoda på Ica Maxi, (Typ propplösare), Värmde upp en kastrull med vatten och sedan var allt igång. Eloxeringen släpper endast efter ett par sekunder. Satan vad det fräser.
OBS rekomenderar inte att göra det inomhus. Här kommer ett par bilder.
Post by Stelunex » 02 Jan 2010, 14:37
Några fler bilder. Ska ner och köra på ett gäng delar till. :D
sideburn80
Post by sideburn80 » 02 Jan 2010, 14:38
Va fasen det där verka funka kanon ju!
Mackan666
Post by Mackan666 » 02 Jan 2010, 14:39
Tack för tipset.
Losi 5ive-t
Kraken Vesla.5
MCD XR5
Post by Stelunex » 02 Jan 2010, 14:41
sideburn80 wrote:Va fasen det där verka funka kanon ju!
Kan säga att det är ett satans drag i burken när du lägger ner delarna. Fräter så man trordelarna ska försvinna
OBS gör detta utonhus, ha handskar och glasögon på. ANDAS INTE IN SKITEN...
sideburn80
Post by sideburn80 » 02 Jan 2010, 14:43
Stelunex wrote: Kan säga att det är ett satans drag i burken när du lägger ner delarna. Fräter så man trordelarna ska försvinna
Jag kan tänka mig det.
Visste att det var starkt, men att det var så pass starkt visste jag inte. Som mackan sa, kanon tips!
Post by waqr » 02 Jan 2010, 15:07
Visst blir det bra :D Håller precis på med samma sak jag. Har bara den stora plattan fram kvar sen är jag klar. Blir hur bra som helst.
Post by huSSe » 02 Jan 2010, 15:46
det där ska testas sen, när det blir väder. så man kan vara ute.
kul att det var nån som testade tillslut. har inte vågat. :mrgreen:
blir det blnkt eller måste man polera upp grejerna sen?
