Trillingnöten
Trillingnöten
Hloo!
Mitt/mina beg. LS-projekt består av tre hpi bajas.
1. En körbar hpi 5 ss buggy, nu med bur.
Buren ska målas, paneler ska skrivas ut alt. byggas. Jag tänkte mig nog en försrgubbe och efter dagens körning med en förstörd fälg - nya fälgar och kanske lite mer ”badass” däck. Ljusramp kanske? Leker med tanken på en apokalypsinspirerad skapelse.
2. En KM alu-bil som inte verkar körd alls. Vid närmare inspektion fattades det en skruv i växellådan, diffen verkade dåligt smord, enstaka plastdelar var inte ditsatta osv. Så minst bakdelen kommer att demonteras och gås genom helt.
3. En baja 5t i använt skick med CC elmotorfäste och rpm-armar och uppgraderade dämpartorn (eller vad det heter). Fullt körbar men lite sliten. Medföljde också en fuelie 26 som inte startar. Ett litet sidoprojekt där.
... av detta ska det bli minst en bensinare (mest sannolikt den förstas) och en elbil i SC eller kanske rally-stuk. Den tredje skulle isåfall agera reservdelsbil. Jag funderar på att göra alu-bilen till el eftersom den är så ren från olja och bräsnle, men jag vet ärligt talat inte vad jag tycker om alu... är det bättre i alla läge? Kan det bli för mycket? Blir det mycket glapp efter ett tag?
Har du tips får du gärna skriva.
//Rickard
//Rickard
Re: Trillingnöten
Kul med mer projekt att följa!
Aluminium funkar bra, men det ger inte med sig vid en smäll.
Ofta går det sönder andra saker än bara länkarmar vid en krasch när det sitter mycket aluminium på bilen.
Det glappar upp sig med tiden, men då kan man borra upp hålen och pressa i nylon eller mässingsbussningar.
Kulleder i aluminium är värre att renovera tyvärr.
Re: Trillingnöten
Snyggt
Jag tycker aluminium är porrigt
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
Re: Trillingnöten
Och där kom tråden.
Alubilen är ju ren porr. Bra putsa allt.
Re: Trillingnöten
Nu står det lite still när man inte har verktygen man behöver... ffa till bensinmotorerna då. Min sista körning var visst lite mer våldsam än jag först trott... passar även på att byta ut klock/pinion hållaren till en från ddm (ingen aning om vad det är för märke men ser bra ut)
Funderar på att sätta på denna... aldrig själv testat den så vet inte om det låter för mycket eller om den rätt och slätt är dålig... men kanske kanske ge lite fräck estetik till mitt ”mad max”-försök...
Nu är det bestämt att alubilen ska bli el. Bakdiffen isärplockad. Den lät lite dåligt smord... den var i stort sett tom!? Så hällde i lite 7k diff-fett, det som jag hade hemma dvs. Kändes sådär lagom
Råkade köpa två elmotorer eftersom jag trodde den första var förlorad i postgången. Hittade då en toro beast 520kv för under en tusing på utförsäljning (den första en leopard 780kv). Givetvis kom den första fram ändå... hehe. Håller på att testa lite olika kombinationer för bästa känslan.
Fasiken vad svårt det är att köra 2wd jämfört med 4wd... iaf till man fått lite vanan..antar jag. Överlag är jag överraskad över hur lättmeckad bajan är... men det kanske är för att allt är så stort i jämförelse med 1/10 jag är van vid.
Re: Trillingnöten
Japp, det gör det... sakta men säkert:)
Skrev ut några gubbar för test och tror jag hittat rätt storlek... vad tycks?
Så nu är det ”bara” den riktiga modelleringen kvar
Måste komma på nåt sätt att fästa tuffe-avgasröret också... knepigt eftersom hålet inte passar...men funderar på en solid 3d-utskrift faktiskt... Annars är bensinaren igång... körde sönder org.-servot häromdagen... utbytt till mg savöx:)
Elaren är ihopsatt igen, väntar på ny mottagare och nytt servo....och kaross, svårare än jag trodde att hitta det till bra pris. Lite sugen på skivbromsar fram eftersom det inte går med vanliga bromsen på cc-fästet... och ev fpv...Ska även byta bakbumpern till en svart som är lite mer sc-stil.
Re: Trillingnöten
Vore kul att se skivbromsar fram på en elbaja. Var inne på att göra det på min nu i vinter. Men fick sansa mig lite p.ga de andra projekten.
Re: Trillingnöten
Ja... ser rätt tufft ut... kanske kan hjälpa till i kurvor också... lite dålig på det där med viktdist och kurvtagning dock...
Iaf så får det nog bli mekaniska och nåt billigt kinesiskt om det inte dyker upp beggade för bra pris. handellistan är redan lång:P
Re: Trillingnöten
Så, nu ska jag bara fixa en kaross... och kanske fpv,skivbromsar fram, ledljus och bättre esc:)
Re: Trillingnöten
Milda makadam... vit skyddsplast?! Det blir inte lätt att märka ut karosspinnehålen:P eller hjulshålen för den delen. Bättre pris men mycket mer pyssel.
Re: Trillingnöten
Skall blir skoj att se hur detta blir.
Har tittat lite på de där karosserna oxå eftersom original sc kaross är så sjukt dyra.
Men det fungerar med original 5b oxå.
Skulle vilja ha något roligt till min originalare bara för att men står långt ner på prio listan.
Re: Trillingnöten
Sakta men säkert whiteboardpennas och dremlas formerna fram. Lite osäker på om jag inte bara ska plocka bort den främre kofångaren... ser ju lite knepigt ut.
Eftersom man ser så mycket av det orangea alut så får jag väl helt enkelt baka in det i karossfärgvalen...
Re: Trillingnöten
Om jag får ge min smak på hur du skall göra.
Behåll fram bumpern. Tror inte det ser dumt ut
Kapa karossen ca 5mm under ingjutningen i fronten och ha stora hjulhus. Som det översta strecket du gjort.
Då tror jag den ser rå ut.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 10 guests
