Vilka extenders till Baja 5B?
Specifika frågor om HPI
Post by waqr » 26 Feb 2010, 07:19
Sitter och funderar på om man ska beställa en uppsättning extenders till Bajan. Skulle inte vara så dumt att bredda lite bak tror jag. Borde ju ge lite bättre stabilitet både på asfalt och grus och sen ser ju Bajan lite fetare ut också med dessa monterade :twisted:
Nu till frågan, vilka ska man välja? Kollade lite på DMM och dom har ju ett 10 tal att välja mellan. På HBF verkar dom flesta köra på Darksoul V2, nån som har nåt annat tips?
madmike83
Re: Vilka extenders till Baja 5B?
Post by madmike83 » 26 Feb 2010, 07:51
Jag kör med ûber rc`s hubbar tycker dom verkar riktigt bra
Post by J.A racing » 26 Feb 2010, 08:50
Jag kommer nog också köra på Uberrc kitet vid ett ev inköp.
Post by Lusse » 26 Feb 2010, 08:58
Jag kör med dom här ( som du sa vad dom flästa har..) http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3515/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag tror att det inte spelar nån roll vilka du köper , dom syns inte så då är det väll priset som får av göra??!!
Post by J.A racing » 26 Feb 2010, 09:01
J.A racing wrote:Jag kommer nog också köra på Uberrc kitet vid ett ev inköp.
Anledningen glömde jag skriva, dom har skruv modden fram så man slipper E-clipset. :thumbsup:
Post by Lusse » 26 Feb 2010, 09:04
Jag gjorde om mina fram skälv till skruv istälet för klips..När jag köpte mina fans inte uber's extenders...
Post by waqr » 26 Feb 2010, 09:17
Jo, jag har förstått att Uber RC:s extenders är bra med tanke på att man slipper e-clipset men finns dessa att enbart köpa till bak eller måste man köpa både bak och fram från UBER RC?
Lusse wrote:Jag kör med dom här ( som du sa vad dom flästa har..) http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3515/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag tror att det inte spelar nån roll vilka du köper, dom syns inte så då är det väll priset som får av göra??!!
Jo, men man vill ju veta vilka som är bästa så man inte köper några som inte är så bra. Hur tycker du Darksouls fungerar Lusse? Är breddningen noterbar?
Post by J.A racing » 26 Feb 2010, 09:20
Säljes separat fram och bak samt som ett komplett kit med bägge.
Post by waqr » 26 Feb 2010, 09:21
J.A racing wrote:Säljes separat fram och bak samt som ett komplett kit med bägge.
Hur mycket breddar UBER?
madmike83
Post by madmike83 » 26 Feb 2010, 09:24
tror dom breddar 8mm per sida
man kan köpa bara bak tror ja
var kanon bra att slippa clipsen bler bra som fan tyckte ja
Post by J.A racing » 26 Feb 2010, 09:25
8mm
http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... r_hub_set/" onclick="window.open(this.href);return false; annars 30 pund paret ingen jätte besparing men ändå. :thumbsup:
Post by waqr » 26 Feb 2010, 09:26
Ok....tack för svaren!
Kanske blir UBER RC ändå, vi får se :hmm:
madmike83
Post by madmike83 » 26 Feb 2010, 09:27
waqr wrote:Ok....tack för svaren!
ja tyckte om dom så ja kan starkt rekomdera dom
Post by J.A racing » 26 Feb 2010, 09:33
GBE har några nya nu också, för dom gamla passar ej till nyare hpi fäljarna. Dessa i länken är dom gamla som inte passar till alla fälgar http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3604/.f" onclick="window.open(this.href);return false; det ska vara den med bara HEX inte med den yttre "ringen.
Post by Lusse » 26 Feb 2010, 23:58
Här är ett par extenders som kan var någott , med extra kraftiga lager och en störe bredning. Kollan in länken
http://www.whitesocks-engineering.com/i ... t&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
