Nu till frågan, vilka ska man välja? Kollade lite på DMM och dom har ju ett 10 tal att välja mellan. På HBF verkar dom flesta köra på Darksoul V2, nån som har nåt annat tips?
Vilka extenders till Baja 5B?
Sitter och funderar på om man ska beställa en uppsättning extenders till Bajan. Skulle inte vara så dumt att bredda lite bak tror jag. Borde ju ge lite bättre stabilitet både på asfalt och grus och sen ser ju Bajan lite fetare ut också med dessa monterade
- madmike83
- Phone Number: 0709998877
Re: Vilka extenders till Baja 5B?
Jag kör med ûber rc`s hubbar tycker dom verkar riktigt bra
Jag kommer nog också köra på Uberrc kitet vid ett ev inköp.
Jag kör med dom här ( som du sa vad dom flästa har..) http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3515/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag tror att det inte spelar nån roll vilka du köper , dom syns inte så då är det väll priset som får av göra??!!
Anledningen glömde jag skriva, dom har skruv modden fram så man slipper E-clipset.J.A racing wrote:Jag kommer nog också köra på Uberrc kitet vid ett ev inköp.
Jag gjorde om mina fram skälv till skruv istälet för klips..När jag köpte mina fans inte uber's extenders...
Jo, jag har förstått att Uber RC:s extenders är bra med tanke på att man slipper e-clipset men finns dessa att enbart köpa till bak eller måste man köpa både bak och fram från UBER RC?J.A racing wrote:Jag kommer nog också köra på Uberrc kitet vid ett ev inköp.
Jo, men man vill ju veta vilka som är bästa så man inte köper några som inte är så bra. Hur tycker du Darksouls fungerar Lusse? Är breddningen noterbar?Lusse wrote:Jag kör med dom här ( som du sa vad dom flästa har..) http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3515/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag tror att det inte spelar nån roll vilka du köper, dom syns inte så då är det väll priset som får av göra??!!
Säljes separat fram och bak samt som ett komplett kit med bägge.
Hur mycket breddar UBER?J.A racing wrote:Säljes separat fram och bak samt som ett komplett kit med bägge.
- madmike83
'waqr wrote:Hur mycket breddar UBER?J.A racing wrote:Säljes separat fram och bak samt som ett komplett kit med bägge.
tror dom breddar 8mm per sida
man kan köpa bara bak tror ja
var kanon bra att slippa clipsen bler bra som fan tyckte ja
8mm
http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... r_hub_set/" onclick="window.open(this.href);return false; annars 30 pund paret ingen jätte besparing men ändå.
Ok....tack för svaren!
Kanske blir UBER RC ändå, vi får se
- madmike83
ja tyckte om dom så ja kan starkt rekomdera domwaqr wrote:Ok....tack för svaren!
GBE har några nya nu också, för dom gamla passar ej till nyare hpi fäljarna. Dessa i länken är dom gamla som inte passar till alla fälgar http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3604/.f" onclick="window.open(this.href);return false; det ska vara den med bara HEX inte med den yttre "ringen.
Här är ett par extenders som kan var någott , med extra kraftiga lager och en störe bredning. Kollan in länken
http://www.whitesocks-engineering.com/i ... t&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
