1/8 pipa, mer effekt?
Hej, hade tänkt att dela med mig av min "mod" på min förra original hpi baja, Jag tog av det "röret" som går från pipan och satte på en 1gångad 1/8 pipa på original pipan, om ni förstår vad jag menar, det låter kanske galet, men det funkar dock så måste man spänna fast 1/8 pipan regält med stål tråd (annars bränner den på plasten runt omkring), tro det eller ej men det funkar! om man inte vill läga ut så mycket pengar på en trimpipa så e det ett bra tipps med 2 pipor edtervarandra
, blev större effekt osv å den lät mindre!
Re: 1/8 pipa, mer effekt?
någon som fattar eller?
verkar inte så
- sideburn80
Släng upp en bild på vad du gjort..
Hur menar du ? Har du några bilder? Så vi förstår vad du menar...sorken wrote:Hej, hade tänkt att dela med mig av min "mod" på min förra original hpi baja, Jag tog av det "röret" som går från pipan och satte på en 1gångad 1/8 pipa på original pipan, om ni förstår vad jag menar, det låter kanske galet, men det funkar dock så måste man spänna fast 1/8 pipan regält med stål tråd (annars bränner den på plasten runt omkring), tro det eller ej men det funkar! om man inte vill läga ut så mycket pengar på en trimpipa så e det ett bra tipps med 2 pipor edtervarandra, blev större effekt osv å den lät mindre!
Jo jag fattar, men är skeptisk mot detta tyvärr
Vad jag tror att du menar är att du behåller den svarta orginalburken, och tar bort röret som löper bakåt och ersätter detta med en 1/8 pipa
Om det är så så kan det kvitta, för det är burken som är effekt kamman....
ja jag är ju ny på forumet, så någon som kan förklara hur man sätter ut bilder??
Enklast är om du skapar ett konto hos tex photobucket , sen länkar du dit genom att kopiera in img filen. Det är enkelt när man lärt sig. Jag är rätt kass på data men hoppas du förstog lite av vad jag menade.sorken wrote:ja jag är ju ny på forumet, så någon som kan förklara hur man sätter ut bilder??
Annars laddar du upp dom direkt på forumet!!
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
