1/8 pipa, mer effekt?
sorken
Post by sorken » 03 Feb 2010, 18:44
Hej, hade tänkt att dela med mig av min "mod" på min förra original hpi baja, Jag tog av det "röret" som går från pipan och satte på en 1gångad 1/8 pipa på original pipan, om ni förstår vad jag menar, det låter kanske galet, men det funkar dock så måste man spänna fast 1/8 pipan regält med stål tråd (annars bränner den på plasten runt omkring), tro det eller ej men det funkar! om man inte vill läga ut så mycket pengar på en trimpipa så e det ett bra tipps med 2 pipor edtervarandra :D, blev större effekt osv å den lät mindre! :clap:
Jimmy
Re: 1/8 pipa, mer effekt?
Post by Jimmy » 03 Feb 2010, 19:12
:hmm:
sorken
Post by sorken » 04 Feb 2010, 19:03
någon som fattar eller? :thumbsup:
Post by huSSe » 04 Feb 2010, 19:19
verkar inte så :sunglasses:
sideburn80
Post by sideburn80 » 04 Feb 2010, 19:21
Släng upp en bild på vad du gjort..
Post by Lusse » 04 Feb 2010, 19:22
sorken wrote:Hej, hade tänkt att dela med mig av min "mod" på min förra original hpi baja, Jag tog av det "röret" som går från pipan och satte på en 1gångad 1/8 pipa på original pipan, om ni förstår vad jag menar, det låter kanske galet, men det funkar dock så måste man spänna fast 1/8 pipan regält med stål tråd (annars bränner den på plasten runt omkring), tro det eller ej men det funkar! om man inte vill läga ut så mycket pengar på en trimpipa så e det ett bra tipps med 2 pipor edtervarandra :D, blev större effekt osv å den lät mindre! :clap:
Hur menar du ? Har du några bilder? Så vi förstår vad du menar...
Jimmy
Post by Jimmy » 04 Feb 2010, 19:23
Jo jag fattar, men är skeptisk mot detta tyvärr :mrgreen:
Jimmy
Post by Jimmy » 04 Feb 2010, 20:00
Vad jag tror att du menar är att du behåller den svarta orginalburken, och tar bort röret som löper bakåt och ersätter detta med en 1/8 pipa :?:
Post by Lusse » 04 Feb 2010, 20:14
Om det är så så kan det kvitta, för det är burken som är effekt kamman....
sorken
Post by sorken » 04 Feb 2010, 20:31
ja jag är ju ny på forumet, så någon som kan förklara hur man sätter ut bilder??
Post by J.A racing » 04 Feb 2010, 20:34
sorken wrote:ja jag är ju ny på forumet, så någon som kan förklara hur man sätter ut bilder??
Enklast är om du skapar ett konto hos tex photobucket , sen länkar du dit genom att kopiera in img filen. Det är enkelt när man lärt sig. Jag är rätt kass på data men hoppas du förstog lite av vad jag menade. :thumbsup:
Post by S 500 R » 05 Feb 2010, 19:27
Annars laddar du upp dom direkt på forumet!!
